regulator otáček starteru
jango737882
Založen: Feb 16, 2012
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 18:07    Předmět: regulator otáček starteru Citovat
ahoj potřeboval bych poradit od někoho zkušenějšího chci si vyrobit elektrokolo první pokus sem provedl s motorkem od stěračů kolo jelo ale výkon nic moc tak sem se rozhodl jako motor použít startér ze škody 120 a potřeboval bych poradit njaký schéma na regulator otáček kterej zvládne tak obrovskou proudovou zátěž vím ze to bude mít odběr jak prase a asi moc daleko nedojedu ale chci to tak z prdele Very Happy Very Happy předem dik za rady
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 18:12    Předmět: Citovat
PWR spínanej regulátor s NE555 klidně v CMOS verzi, výstup posílit komplementárním stupněm schopným dodat aspoň 2-3A proudu kvůli buzení velkejch kapacit - a jako výstup několik mnoho kusů nějakejch výkonovejch MOS-FETů paralelně. Odhadem tak minimálně 10-15 kouksů třeba IRFZ44 a podobnejch. Ten výstup posílenej trandama je životně nutnej, jinak se z výstupu 555 nedokážou gate těch spínacích FETů dost rychle nabít nebo vybít a jejich spínání bude pomalý = naroste ztrátovej výkon kvůli nadměrný době setrvání v lineární oblasti a ty FETy shořej jak papírovej čert...
jango737882
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 18:31    Předmět: Citovat
já našel ted na netu tohle myslite že mužu použít to schéma když tam dám 4 ty tranzistory akorát nemužu sehnat IRF3803 nevite čím to hahradit
kód:
http://hawelson.blog.cz/0712/e-scooter
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 19:04    Předmět: Citovat
Jo šlo, jen těch MOSFETU by tam na startér bylo potřeba nejmíň 10, jak píše EKKAR ...
Něco na něco podobnýho jsem se orientačně ptal tady ... Jen počítej s pocínováním desky spojů a tlustým vodičem ... Místo toho fetu co je na tom schéma dej ty IRZF44 ...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 20:07    Předmět: Citovat
Elektrokolo se starterem z š120? Nejsem si jist, zda si tazatel nedělá pr....Pravda, síly bude mít dost, ale ta váha a co aku?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 20:17    Předmět: Citovat
Aj keby mal akku z traktora ten motor by mu dlho nevydržall nie je totiž stavaný na dlhodobý chod Laughing . To by musel na tom kole šlapať 300km/h aby ho uchladil Mr. Green Mr. Green Mr. Green .
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 21:20    Předmět: Citovat
Lze použít jako výkonový stupeň tyristor,ale je potřeba řešit vypínací obvod ,který tyristor vypne.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 23:10    Předmět: Citovat
Skor by som zohnal starter z Felicie ma loziska...
http://www.youtube.com/watch?v=jrqnMQ9rPGo
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 5:10    Předmět: Citovat
Byl to regulátor na vysokozdvižný vozík , vyšlo v amáru , hledej .
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 11:41    Předmět: Citovat
buddyns napsal(a):
Jsou i pořádný MOSFETy,třeba 100V/200A typ BSM111AR akorát jsou dražší.Tenkrát jsem jich kupoval 5 (odpojovač zátěže při vybití baterek u ostrovního systému 2x12/24VDC a na medomet).Vyšlo to na patnáct set a k tomu z bazaru.
BTW.startér neni dělanej na dlouhodobej chod,po delšim "provozu" si můžeš bejt jistej,že ho zavaříš.
buddyns
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 14:58    Předmět: Citovat
Spíš bych se na podíval na motor MY1020, který se dává do takových elektroskútrů ...
Toto by mohla být větší sranda než kolo se startérem ...
http://adamelektronik.ic.cz/e-mtb.html
jango737882
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 15:12    Předmět: Citovat
taky sem si njedřív myslel ze se ten starter bude uplně nehorazně vařit ale když to vyzkoušíte prakticky tak se nehrěje skoro vůbec po půl hodině byl vlažnej takže myslim že na njáky popojižděni vystačí v pohodě se spotřebou to bude horši ale chcu to zkonstruovat spíš tak z prdele Very Happy Very Happy jinak všem děkuju za rady snad ten regulator njak zkonstruuju
Atlan
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 15:36    Předmět: Citovat
Vobec sa nehreje Smile najviac sa budu hriat puzdra, a ver ze ked z toho budes tahat vykon tak ten medeny vodic pri 150A nejake teplo vyrobi, fakt chod do startera s felicie s reduktorom, mal by sa lahko dat upravit, reduktor by som tam nechal,rotor je v loziskach,a ma magnety tak ze lepsiu ucinnost. Prudy budu tiez niekde inde, uvazuj bezny zabrdeny starter berie cez 500A
zelenac
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 20:55    Předmět: Citovat
Starter sa bude hriat,aj ked bude bezat naprazdno.Ten je dobry na cvilkove zatazenie.Mozno by bolo lepsie zohnat 6V dynamo z Trabiho,previnut mu stator hrubsim drotom a zapojit ho do serie,aby malo smrnc Very Happy .Dynamo je stavane na to,aby bezalo nepretrzite a nepotrebovalo by to asi ani nejaky velky regulator.Tocak by to mohlo mat ako clovek a este by aj nabijalo baterku pri jazde z kopca.Ale to by aj ten feldovy starter s magnetom na statore Very Happy .len by bol problem ho uchladit.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 11:16    Předmět: Citovat
v polsku kolem šesti stovek seženeš motor ze skutru. tak si ho tam kup.
http://www.magma.sklep.pl/pol_m_SILNIKI-STEROWNIKI-REGULATORY-LADOWARKI_SILNIKI-349.html
když mu napíšeš, tak ti to pošle i k nám, stojí to teda asi 400kč. nevím, jestli to nedožene cenu aukra našeho, ale koupit tam 24V 500W s převodovkou se vyplatilo. stojí předně o pulku méně než na českém aukru. a s poštou sem litr ušetřil.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
