MKO s obvodem 555
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 18:37    Předmět: MKO s obvodem 555 Citovat
Čau. Mám na kontaktním poli zapojenej obvod 555 jako MKO. Délku výstupního impulzu mám nastavenou na jednu minutu. Funguje to jak má ale když třeba cvaknu trafopájkou nebo sepne (rozepne) přímotop tak se obvod spustí sám. Co se s tím dá dělat aby to byl použitelnej časovej spínač.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 19:57    Předmět: Citovat
Jako první bych zkusil ošetřit napájení - zablokovat přívody blízkou pouzdra IO kondenzátory. Jak máš udělané vstupy, nemáš tam nějaký dlouhý přívod?
Superpavel
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 20:10    Předmět: Citovat
V napájecích lištách mám zapojený kondík 100 uF a přímo u švába mám mezi vývody 1 a 8 keramiku 100 nF. Přívody ke zdroji mám 0.5 m. Tet jsem zkusil proti zemi zablokovat vývod 2 (spouštění ) keramikou 0.1 uF. Trochu to pomohlo. Na přímotop už to nereaguje ale páječkou ten obvod pořád nahodím.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 20:14    Předmět: Citovat
Předpokládám, že vývod 5 máš zablokovaný kondenzátorem.
Superpavel
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 20:40    Předmět: Citovat
Mám.Dal jsem mezi něj a zem keramiku 150nF.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 20:43    Předmět: Citovat
Premosti aj časovací elektrolyt 100nF keramikou.
Eleman
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 20:44    Předmět: Citovat
Tak ten obvod zkus pro zajímavost napájet z baterie, nebo akumulátoru.... a pak začneme řešit napájecí zdroj...
Antares
Založen: Sep 01, 2011
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 20:58    Předmět: Citovat
Ano, rozhodně blokovat jak je uvedeno. Pokud to má být ale ošetřeno tak, aby k nežádoucímu sepnutí rušením na 100% nedošlo, připojovat napájení celého MKO tlačítkem. Na výstupu MKO je potřeba zapojit relé, které má navíc 1 spínací kontakt. Tento kontakt přemostí "startovací tlačítko". Po uplynutí periody MKO relé odpadne a napájení celého MKO odpojí. Jen osobní názor, praxí ověřený...
Zdraví Antares
procesor
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 21:33    Předmět: Citovat
Schéma toho obvodu by sa hodila (najmä zapojenie okolo pinu 2), inak tu diskutujeme jalovo. Foto toho "hniezda" je tiež dôležité.
Ak je MKO "normálne" zapojené, tak spúšťanie na pine 2 má vysokú šumovú imunitu. Tá úroveň je bežne 1/3, alebo 2/3 Vcc. Pritom impedancia na vstupe 2 môže byť dostatočne malá.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 6:57    Předmět: Citovat
Ta 555 je klasika nebo CMOS?
Superpavel
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 17:04    Předmět: Citovat
Ta 555 je bipolární. Odpojil jsem zdroj a obvod napájím z geláku. No a spouštění funguje jak má.Takže mě to spouštěj poruchy v síti.
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 0:08    Předmět: Citovat
Hlavně sem hoď schéma a fotku/fotky.
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Superpavel
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 9:52    Předmět: Citovat
Tak tady je to schema a fotka toho hnízda.
Superpavel
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 9:53    Předmět: Citovat
 Velikost:  194.66 kB
 Zobrazeno:  1204 krát
 Velikost:  77.26 kB
 Zobrazeno:  1092 krát
 Soubor:  MKO 555 hnízdo.jpg
 Velikost:  194.66 kB
 Staženo:  71 krát
 Velikost:  194.66 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  MKO 555 schema.jpg
 Velikost:  77.26 kB
 Staženo:  118 krát
 Velikost:  77.26 kB
 Staženo:  134 krát
Naposledy upravil Superpavel dne po září 23 2013, 10:05, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 10:04    Předmět: Citovat
Vidím tam napájení 555 ze zdroje 5V a relé ze 12V - proč to nemáš všecko napájený stejným napětím? NE555 napájení ze 12V vydrží v pohodě a bude mít 2,5x větší odolnost proti falešnýmu spuštění. K oddělení napájení stačí jen dioda ve správným směru a za ní paralelně k napájení 555 elektrolytickej kondík aspoň 100uF/16V - pak nebude IO ovlivňovanej kolísáním napětí způsobeným spínáním cívky relé.
A navíc jak jsi to teď editoval, tak se na ty obrázky nedá dostat...
