Fujitsu Siemens příhody D22W1
jordan1sk
Založen: Sep 04, 2013
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 8:22    Předmět: Fujitsu Siemens příhody D22W1 Citovat
Monitor sa zapne, zobrazi hlasku ziaden signal a vypne sa. Potom uz nereaguje na tlacidla, nejde znova zapnut. LED je v zapnutom stave modra, v stand-by oranzova. Procesor je tam TSUMU58WHJ-LF. Skontroloval (precital) som vsetky pamate, ktore su na doske, maju obsah. Napajanie je stabilne (skusane aj na lab. zdroji - doska ma iba 5V napajanie).
 Soubor:  Snímka.JPG
 Velikost:  270.17 kB
 Staženo:  133 krát
Naposledy upravil jordan1sk dne st září 04 2013, 8:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 8:26    Předmět: Citovat
To robi s DVI aj VGA signalom?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 9:06    Předmět: Citovat
A meral si aj napätie za stabilizatormi na doske?
 Soubor:  sn_mka_209.jpg
 Velikost:  227.79 kB
 Staženo:  127 krát
jordan1sk
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 9:18    Předmět: Citovat
Ano, zabudol som to napisat, ze stabilizatory su v poriadku.
jordan1sk
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 20:15    Předmět: Citovat
Po pripojeni signalu monitor normalne nabehne. Zistil som, ze tlacidla funguju sporadicky, viac nahodne reaguju na stlacanie. Spinace su v poriadku.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 11:09    Předmět: Citovat
Co když to není závada, ale normální stav ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
jordan1sk
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 11:12    Předmět: Citovat
Aj nad tym som rozmyslal. Ale zapnut monitor aj bez signalu predsa musi ist. Ked ma signal tak menu musi fungovat plnohodnotne a ono nefunguje. Mam viacero maualov na tuto dosku, fotka sedi do detailu, no zapojenie tlacidiel je zakazdym ine Sad
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 18:55    Předmět: Citovat
Na zapojenie tlacidiel sa vyser, to si odsledujes na plosaku kam to ide...
Tak co mi napada, nejaky zvod v keramickom kondenzatore , ktory je proti zemi niekde v obvode tych tlacitok.
Raz som mal podobnu poruchu, podozrieval som tlacitka, a nakoniec to robil mrcha keramicky kondik. Tak to skus pomerat.
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 19:36    Předmět: Citovat
Presne tak, zapojenie je nedpodstatne. Podstatne je, aby na ziadnom z vstupov procesora, ktore sa pouzivaju na tlacidla, nebol zvod.
jordan1sk
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 7:31    Předmět: Citovat
Vstupy su riesene ako na obrazku. Ziadne kondy mi tam do oka nepadli. Na vstupoch IO su ale rozne napetia. Tri vstupy maju 1,98V a dva 0,86V. Asi to bude vadny IO ako som cital na forach. Tento IO je vraj dost poruchovy.
 Soubor:  Vstup.PNG
 Velikost:  6.2 kB
 Staženo:  136 krát
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne září 08 2013, 19:05    Předmět: Citovat
Reaguje to na to, ked potlacis na ten IO? Teoreticky by tam mohol byt studenak.
A co krystal? Bezi v pohode?
jordan1sk
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 7:11    Předmět: Citovat
Nakoniec bola chyba uplne trapna. Tlacitka POWER a UP mali zvod cca 12k. Ja som ich samozrejme premeral iba pipakom a ten taky zvod nezoberie. Malo ma to napadnut hned, ze tam vznikol delic napatia Embarassed
Vdaka vsetkym za podnety.
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 7:30    Předmět: Citovat
Presne to som myslel. Treba merat na najvyssom rozsahu multimetra...
