Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12160 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so srpen 31 2013, 8:03 Předmět:
GPP napsal(a):
A ten konektor nevíš náhodou jak je zapojen? Kde tedy dělám chybu?
. . . zapojuješ to špatně !
výstup pro original pendrek je právě ten závit !!!
(pouze živý, GND pendrek nepotřebuje !!!)
pokud chceš připojit venkovní anténu, nebo měřit výstupní signál, musíš mít
právě tu redukci !!!
Jejím zasunutím dovnitř dojde k přepnutí signálu do toho BNC a pak tam můžeš připojit co potřebuješ .
Já jsem si musel udělat redukci, je to trochu neumělé udělané ale funkční.
Šroub který pasuje do závitu na GP300, ten jsem osově převrtal, dovnitř jsem dal izolovaně šroubek M2 a ten jsem napojil na střed BNC konektoru.
Délka sřoubku vyčnívajicí je cca 8 mm.
Přikládám foto.
Ok, díky, ale teď jsem se v tom nějak zamotal.Konektor té originální antény vypadá takto:
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/591809871/3-5-UHF-font-b-Antenna-b-font-for-font-b-motorola-b-font-Radio-P10.jpg
má jen ten závit, což je ten živý.Zkusil jsem tedy pouze z toho závitu radiostanice vyvést kouskem tvrdého drátu na živý (střed) wattmetru.Ukázal mi zase jen těch 100mW.
Ta redukce jak přiložil OK2STO je tedy dělaná tak že ze závitu radiostanice je zem a živý přivede ten šroubek M2 na střed toho BNC (živý).Teď mi ale jde o to kterýho z těch kontaktů na té mé fotce:
http://leteckaposta.cz/397611208
by se měl ten šroubek M2 dotýkat?Jestli jsem to dobře pochopil tak toho modrého a zároveň by ho měl odpojit od toho červeného.Jenže přesně takhle jsem to měl zapojený.Kus tvrdého drátu a na konci naletovaný takový měděný výlisek (prostě aby se dotýkal toho modrého, zároveň ho odpojil a ještě tam držel).Do závitu jsem našrouboval klasickou redukci SMA/BNC (která se používá například na wouxuna) a do středu té redukce (živého) zapadl přesně ten tvrdý drát.Pokud bude potřeba tak to můžu vyfotit.Když jsem to zkusil změřit tak je tam těch 100mW.Nic jiného mě nenapadá, leda že by byla spálená ta vysílačka, ale zase když to má ten odběr 1A tak tam ten výkon asi půjde.A pokud by to bylo na těch 100mW stažený v softwaru tak by si to přeci nebralo takový proud.
A ještě bych se chtěl zeptat, při zapojování toho programátoru do PC portu RS232 tak mám přímo jak je ve schématu TX tak z toho navést kabel na pin 3 a z RX na pin 2 nebo je musím prohodit?Tak že pin 3 napojím u programátoru na RX a pin 2 na TX?
Zaslal: út září 03 2013, 22:06 Předmět:
GPP napsal(a):
. . . nechybělo ti tam GND ?
ten střední kolík redukce zajistí zasunutím přepnutí konektoru stanice . . .
. . . potom budeš mít na závitu GND a na středním kolíku živý.
pokud budeš mít i potom jen 100mW, je tam něco špatně a musíš to najít a opravit.
co se týče identifikace vodičů na portu (Rx/Tx), je to celkem jednoduché, jen pomocí multimetru.
Při propojení a zapnutí napájení musí být v klidu oba vodič v záperné polaritě !
Od -5ti do -12ti voltů.
když budeš měřit samotný "regulerní RS232" bude mít TX-drát cca -7V a Rx-drát buď 0V, nebo do cca -2V.
Když je oba propojíš, musí to být Rx do Tx a z druhé strany zase Tx do Rx. (křížem)
Potom budou oba dráty v mínusu.
(všechna měření proti GND)
. . . ten přípravek s tranzistory, bude mít ale ta napětí jinak !
to si musíš poradit sám !
Tak GND mi tam nechybělo, na tu radiostanici jsem našrouboval klasický SMA a střed jsem vyvedl z toho kontaktu který je na té mé fotce modře, udělal jsem to samozřejmě tak, aby se odpojil od toho červenýho.
Jinak k tomu programátoru, už mám na zkoušku postaven ten tranzistorový.Ten s tim jednim obvodem MAX232 jsem ani nezkoušel, když mi tu někdo napsal že nebude fugovat.Místo těch ruských tranzistorů jsem tam dal náhradu C547A.Šlo mi jen o to jestli ten vývod označený RX na schématu mám napojit na TX u PC a TX na schématu na RX u PC.Takže to tedy mám zapojit křížem jak jsem napsal?
Zaslal: st září 04 2013, 19:53 Předmět:
GPP napsal(a):
no . . . , něco tam máš špatně . . . podívej se na to znovu !
a vyfoť ten závit detailně zepředu.
A jak hluboko jsi zašrouboval ten závit SMÁčka ? Nevyzkratoval sis to sám ??
GPP napsal(a):
Ten závit toho SMA jsem zašrouboval co to šlo, že by se to tím vyskratovalo si nemyslím protože ten závit do kterého se ta SMA redukce šroubuje je v tom krytu radiostanice a zem na ten závit přivádí ten plech vedle toho konektoru.Ta fotka je vyfocená při úplném rozebrání a sndání toho zadního železnýho krytu a předního plechu.Pod tím závitem do kterého to tedy šroubuji je ještě to železo (zem, kostra radiostanice) a v tom je měnší díra pod kterou je ten vyfocený konektor, do toho se pak zasunuje ten živý.
Chci se tedy kouknout do toho software jestli ten výkon neni náhodou snížený, ale to mi nepřijde když si to bere kolem té 1A.Kdyby byl spálený koncový stupeň tak by si to taky nebralo takový proud, ne?
Zaslal: čt září 05 2013, 21:27 Předmět:
GPP napsal(a):
popisuješ to hezky, ale dej sem pořádné fotky, na těch tvých toho není moc vidět.
měl jsem tuto stanici v rukách již před několika lety a už si to přesně nepamatuji. zkus mi to tvými kloudnými fotkami připomenout.
GPP napsal(a):
ne, klidně to může brát takový proud, ikdyž je spálený konec.
A ještě k tomu programátoru, mě právě neni jasný jak to propojit protože na tom obrázku je psáno RS - 232 RX, RS - 232 TX tak jsem právě myslel že to mám propojit přímo RX do RX na PC a TX do TX na PC.
podívej se na obrázek !
stačí ti to takhle ?
. . . jak poznáš Rx a Tx na COM konektoru jsem ti již popsal
Jo díky takhle mi to stačí, nebylo mi právě jasné jestli to zapojit křížem nebo ne.Přidávám 2 fotky snad to trochu pomůže.Na fotografii 1 je ten konektor po rozebrání radiostanice a vedle něho i ten plech který má přivádět zem do toho závitu.Na té druhé fotce je to přímo ten konektor nahoře při zakrytované vysílačce.Ten první závit je ta zem a to druhé je ta díra samotného konektoru v tom kovovém pouzdře.
http://leteckaposta.cz/863895207 http://leteckaposta.cz/123187080
A je v pořádku že ten závit který se přepíná živý-zem je trvale vodivě spojen se zemí?Je mi to nějaké divné, zkoušel jsem to multimetrem (v konektoru jsem neměl nic zašroubovanýho) a zjistil jsem že je spojen se zemí.Při rozebrání radiostanice je i vidět že ten plech pro pendrek co vede k tomu závitu se dotýká i té železně kostry radiostanice.
Zaslal: so září 07 2013, 17:05 Předmět:
GPP napsal(a):
něco tam máš blbě !
zastrč do konektoru nevodivý kolík správného průměru a multimetrem zjisti co se kam přepne . . .
A ten závit na pendreku je kratší než ta original redukce !
co se týče toho, že jsi zjistil na plíšku co má jít na pendrek . . . tam může být na zem nějaká tlumivka a pak to změříš multimetrem jako zkrat.
podívej se na to znovu a pořádně !
a popřemýšlej, jak by to asi mohlo fungovat . . .
Tam právě žádná tlumivka ani nic jiného není.Ten plech se natvrdo dotýká kostry radiostanice+toho závitu v pouzdře radiostanice pro pendrek, případně zem.
Jinak jsem dostavěl ten programátor, ale je tu problém.Když dám v programu otestovat COM připojení, tak mi to v pravém rámečku nahoře napíše:
Serial bus error
#2 - no acknowledge.
Pokud zkusím radiostanici načíst tak mi to napíše v rámečku uprostřed:
Error number 2 has occured:
Serial bus error
Make sure radio is turned on.
Check rib, power, cables, a connections.
V obou případech radiostanice 5x zapípá.
Operační systém na PC kterém to zkouším mám windows 98 který restartuji do DOSu.
Neví někdo kde může být problém?
Strana 2 z 4
