TV Hyundai, demagnetizace
machura
Založen: Dec 27, 2010
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 19:16    Předmět: TV Hyundai, demagnetizace Citovat
Nemam odmagnetovaci civku, chtel bych pouzit trafopajku. kolik tak zavitu bych mel udelat a pripevnit na trafopajku ?
Na teto Hyundai TV se znicehonic (zrejme po velke bource) zmagnetizovala obrazovka. Kdyz prepnu na AV, kde bez zapojenu ma byt modra obrazovka, je asi tak v horni tretime zelena. Na pajku jsem udelal asi tri zavity o prumeru 20cm. Kdyz s tim jezdim kolem obrazovky, barvy se meni, ale nic se nezlepsi. Bud to nestaci nebo je tv v haji ?
Odděleno. Killroy
machura
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 8:30    Předmět: Citovat
Tady jsem telefonem nafotil, jak to vypada.
 Soubor:  05092013060.jpg
 Velikost:  161.07 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  05092013061.jpg
 Velikost:  193.15 kB
 Staženo:  72 krát
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 8:49    Předmět: Citovat
A funguje demagnetizacia - nie je vadny pozistor?
machura
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 9:35    Předmět: Citovat
to jsem nezkousel. Nechtel jsem zakladat nove vlakno, kdyz jsem nasel na tuhle televizi jiz hotove. Jde mi o to, jestli to neni zmagnetovane uz tak, ze vestavena demagnetizace nepomuze. Proto jsem to zkousel pajkou, ale asi je to slabe, protoze to sice menilo barvy, ale asi to neodmagnetizovalo.
machura
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 18:21    Předmět: Citovat
co je tam za typ pozistoru a kolik muze tak stat ? zkusil bych ho objednat a vyměnit.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 19:06    Předmět: Citovat
Je na čase konečně tu TV otevřít, odpojit demagnetizační cívku a zkusit znovu tu obrazovku demagnetizovat ručně. Podle výsledku se uvidí jestli je skutečně vadný pozistor, nebo se něco divokého stalo v baňce. A při té příležitosti vizuálně zkontrolovat pozistor a zjistit jeho typ.
Nemáš na/pod tou TV postavené náhodou něco s magnetem?
machura
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 19:10    Předmět: Citovat
Pod televizi je stare lampove radio - leta jiz nezapnute. Je pravda, ze se televize leta "vypinala" jen do standby. Ted ji mam na jidelnim stole a obcas ji zapnu a vypnu pres sitovy vypinac, nicmene bez zlepseni. Staci pro tu odmagnetizaci pripadne ta trafopajka se tremi zavity ?
Eleman
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 19:15    Předmět: Citovat
S trafopájkou jsem to nikdy nezkoušel, ale mohlo by to stačit, však to vyzkoušej.
Zapnout ve vzdálenosti cca 1m od obrazovky - přiblížit - "přežehlit" - vzdálit cca na metr - vypnout.
machura
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 19:55    Předmět: Citovat
Tak je tam MZ9SK MZ72B 9ROM. Civku jsem odpojil a nijak moc vic se mi to odmagnetovat s pajkou nepovedlo. Ta pajka sice s obrazem hybe (delam to, kdyz je modra plocha pro AV), ale zelena nahore porad zustava.
Podstatneji se to zlepsilo, kdyz jsem tou civkou jezdil primo po obrazovce - ale zezadu. Uz mi zustaly jen male zelene fleky nahore - vice v rozich. Ta pajka na to asi bude slaba. Elektrony ovlivni, ale s maskou asi nehne - nevim.
Mohla by byt nahrada tohle ? http://www.ges.cz/cz/ptc-mz72bl-9rm-GES05313425.html
Eleman
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 20:16    Předmět: Citovat
Mohla Wink
machura
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 20:26    Předmět: Citovat
Kdyz jsem tou smyckou na pajce jezdil vzadu po obrazovce, tak jsem docilil celkem slusny vysledek, ale asi je ta pajka slaba. Dal to nejde.
 Soubor:  05092013064.jpg
 Velikost:  231.5 kB
 Staženo:  75 krát
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 21:23    Předmět: Citovat
Vykašli sa na pajku a vymen pozistor a hned to bude OK.Pozistor je bežny dostat ho v radioamateru.Tie pozistory su velmi často vadne.
...Laco...
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 21:32    Předmět: Citovat
Pozistor vyměň, pokud se má odmagnetovávat trafopáječkou, osvědčilo se mi namotat těch pár závitů na ocelovou tyčku.
Michal
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 6:25    Předmět: Citovat
Přesně stejná závada se mi stala na mé TV Tesla rok.výroby 2003,byl vadný Pozistor,po výměně OK.
OMA50
