Zaslal: čt září 05 2013, 19:10 Předmět: Škoda Superb, zvýšení rozsahu palivoměru
Zdravím,
snažím se naroubovat ukazatel stavu lpg do originál palivoměru v přístrojovce (škoda superb). Zjistil jsem ale že lpg palivoměr má cca pouze poloviční rozsah (0 - 90 ohmu), benzinový má cca 40-210 ohmu..
"posunutí" se da sériovým rezistorem ale jak znásobit ten rozsah?
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt září 05 2013, 19:37 Předmět:
Změřil bych jaký je napětí na prázdno(bez připojeného plováku) a přidal bych rezistor mezi uvedené napájení a signálový vodič. Ve finále je totíž polvák stejně zapojenej jen jako dělič napětí(s tím, že horní rezistor je integrovaný v palubce). Tohle řešení ovšem vyžaduje najít ještě jeden vodič napájení a k tomu to připojit. Jako jednodušší úpravu bych viděl zapojit sériově nějakej nelineární prvek (NTC,PTC). Začal bych třeba žárovičkou 12V 20-50mA. To by taky mohlo fungovat.
