Škoda Superb, zvýšení rozsahu palivoměru
lukaspce
Založen: Sep 05, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 19:10    Předmět: Škoda Superb, zvýšení rozsahu palivoměru Citovat
Zdravím,
snažím se naroubovat ukazatel stavu lpg do originál palivoměru v přístrojovce (škoda superb). Zjistil jsem ale že lpg palivoměr má cca pouze poloviční rozsah (0 - 90 ohmu), benzinový má cca 40-210 ohmu..
"posunutí" se da sériovým rezistorem ale jak znásobit ten rozsah?
Potřeboval bych něco jednoduchého.
Díky Smile
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 19:37    Předmět: Citovat
Změřil bych jaký je napětí na prázdno(bez připojeného plováku) a přidal bych rezistor mezi uvedené napájení a signálový vodič. Ve finále je totíž polvák stejně zapojenej jen jako dělič napětí(s tím, že horní rezistor je integrovaný v palubce). Tohle řešení ovšem vyžaduje najít ještě jeden vodič napájení a k tomu to připojit. Jako jednodušší úpravu bych viděl zapojit sériově nějakej nelineární prvek (NTC,PTC). Začal bych třeba žárovičkou 12V 20-50mA. To by taky mohlo fungovat.
lukaspce
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 21:33    Předmět: Citovat
Zkusím to s tou žárovkou, díky Smile
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 5:19    Předmět: Citovat
Já bych to jako vlastník superbu viděl na návštěvu plynaře a za pár kaček si nechal namontovat origopřevodník , než bych si zničil něco v kapličce .
