Mikrovlka DéLonghi MW345
P.TAZZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 18:45    Předmět: Mikrovlka DéLonghi MW345 Citovat
Zdravim všechny specialisty přes tyhle potvory.
Vim že už je to tu několikrát popsáno,ale přeci jenom si to chci ověřit.
Bouchá pojistka 8A na napájení uvnitř,proto se chci zeptat na co se zaměřit a popřípadě jak to změřit a proměřit. Neberte mě za uplnýho idiota,ale u mikrovlnek sem měnil maximálně tak tu pojistku,takže netušim co to může dělat.ale jak už sem se dočetl tak asi kondik,trafo nebo magnetron,ale přeci jen zeptam znova.
Předem moc díky
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 19:36    Předmět: Citovat
Večšinou to byva trafo.
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 21:06    Předmět: Citovat
... nebo kondik nebo VN dioda nebo magnetron nebo dveřní spínače. Jiný závady málokdy
lopatak
Založen: Jan 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 23:21    Předmět: Citovat
skontroluj jestli neni praskla zarovka pak dverni spinace.jo a jestli chces vyloucit trafo tak ho odpoj a zapni to kdyz to to vyhodi poj.tak to bude to pred tim ale VN dioda to nebude ani kondik.
P.TAZZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 1:13    Předmět: Citovat
Tak nový poznatky:
Žárovka je v poho svítí tak jak má,dveřní spínače sem proměřil a taky spínaj jak mají.
A teď:
Magnetron Toshiba 2M2 40J (DE) asi typ-na svorkách asi 0,1 Ohm,
1svorka proti kostře 37 MOhm,
2sv proti kostře taky 37 MOhm,
VN trafo delonghi DB-80 DEA napájecí svorky 2Ohmy,
proti kostře nekonečno a výstup VN proti kostře 8,5 MOhm,
Kondenzátor naměřeno 0,982Mikro a na svorkách 12 mega
Neni mi jasný kde je ta dioda a co je na tom magnetronu zvrchu,mě to přijde jako nějakej termostat?????
No a teď babo raď,ještě zkusim odpojit to trafo a zapnout to a uvidíme.
Kdyby ste na něco přišli tim měřenim tak dejte vědět.
Díky moc
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 6:47    Předmět: Citovat
To na kostre magnetronu je termostat.
Pokud ti to s odpojeným vn nevyhodilo pojistku, tak mas chybu prave v tom vn obvodu. Potom zkus dosadit silnějši pojistku, ale neprezen to nad 10A nechod. Není to nejvhodnější, ale treba se takto chytne.
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 16:22    Předmět: Citovat
akorát mi není jasnej ten "výstup trafa VN proti kostře 8,5MOh." To ti nevěřím. Jeden konec VN vinutí je na kostru natvrdo
P.TAZZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 1:51    Předmět: Citovat
To mi-ro: No možný je že sem měřil nějaký kraviny nejsem si jistej. Rolling Eyes
To zvaty: Kdyby to teda bylo v tom VN a dal sem tam větší pojistku a udrželo to tak jí tam mam nechat? Kdyby ani to nepomohlo tak asi spíš schánět novou troubu co? myslim že se to nevyplatí schánět a kupovat nový díly ne?
Neměl by ste někdo schéma na tuto troubu docela by mě to zapojení zajímalo a jde se potom v tom i líp vyznat.
Díky P
zvaty
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 6:31    Předmět: Citovat
pošlu ti to na meil, tak si ho vytvoř
jano2
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 8:29    Předmět: Citovat
Informačna schema,ale principialne su všetki mikrovlnki stejne.
 Soubor:  IMGA0163.JPG
 Velikost:  108.91 kB
 Staženo:  537 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 12:13    Předmět: Citovat
ano, pokud odejde i pojistka 10A, tak to není jen tak. Může být vadný magnetron nebo trafo v nejlepším kondik. Potom bych počkal a sháněl se po použitém díle, třeba budeš mít štěstí a seženeš
karas
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 16:31    Předmět: Citovat
kdyby si potřebova magnetron tak napiš mam nějaky mikrovlnky s vadnym VN trafem tak bych ti ho mohl nechat. kdyžtak napiš typ
lopatak
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 22:39    Předmět: Citovat
hele udelejto postupnou metodou odpoj magnetron a zapni vyhodi ,nevihodi pokud ne trafo jo a kdyz je v haji vn dioda tak to nevzhazuje poj..ja mikrovlnky nikdy nemerim jen pojistky zapnu pa podle zvuku a odberu vim. jinak to nic neni horsi sou pak digi.
P.TAZZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 18:26    Předmět: Citovat
To zvaty: mail je peta.krasa@seznam.cz
Zatim sem zkoušel odpojit jenom trafo,což je odpojenej i magnetron tak to neudělá nic prostě to běží ,akorát že neohřívá (což je jasný)
To karas: Magnetron Toshiba 2M2 40J (DE) - Snad je to typ
A mikrovlnka DéLonghi MW345
kdyby si nevěděl tak mam to i nafocený můžu to sem hodit,ale nejdřív ještě vyzkoušim jestli mag. nebo trafo a pak by sme se mohli domluvit,kdyby něco bylo na skladě.
Jinak díky všem za nakopnutí v tomhle ohledu (mikrovlnku sem nikdy nedělal)
P.TAZZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 14:48    Předmět: Citovat
Tak sem zapojil trafo a odpojil jenom nagnetron a rozjede se,takže je to on co dělá paseku,takže scháním za dobrou cenu jeden magnetron.
TYp a označení je na fotce.
Díky
