Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3344 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 06 2013, 9:23 Předmět: Prevod mkv formatu
Stahl jsem si pro svoji potrebu v mkv Lekce Faust. DVD nosic jsem po vypaleni zkusmo skusil prehrat na prehravaci DVD Ferguson. Zahlasilo to chybu disku. Predpokladal jsem ze to prehravac stejne nezkousne. DVD jsem vlozil do obalu. Dneska jsem se chtel na pc na video mrknout ale notas u DVD media hlasi volne misto 4.3GB. Po otevreni tam nic neni. Pritom velikost vypalovanych souboru byla 1.4GB Video stazene do notasu se dalo prehrat v notasu pres VLC, je funkcni. Pri pohledu na medium je videt ze na nem neco vypaleneho je. Zamena nosice je vyloucena. Je to nejake tajemne.
Nevim jak je to s podporou mkv u DVD prehravacu. Mozna by nebylo spatne to nejak prevekslovat do formatu jaky je na DVD. Ze bych se ta to kouknul na telce. Zdroj mkv tady nemam, s notasu jsem to smazal. Nebylo uz misto. A tak jsem to stahnul na sd kartu ale tu u sebe nemam. Jde to nejak prekonvertovat ? Dik
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út srpen 06 2013, 9:29 Předmět:
Avidemux nejlépe, ale počítej s výrazným nárůstem velikosti, pokud to chceš do MPEG-2. Kompromis by mohl být třeba Xvid, pokud ho ten DVD přehrávač umí. Předpokládám, že v tom mkv je h.264, ale taky nemusí, pak stačí v Avidemuxu jen změnit kontejner na avi třeba.
Zaslal: út srpen 06 2013, 10:21 Předmět:
Jestliže je v kontejneru, v tomhle případě je to Matrjoška, audio i video ve formátech MPEG2, pak stačí změnit jen kontejnér na MPEG-PS. Je to rychlý a bezbolestný, kvalita záznamu nebude degradována. Jinak v Avidemuxu, kterej taky doporučuju, klikni nahoře na Auto → Optical disk → DVD (odsouhlas poměry stran pixelů), pak vlevo klikni v chlívku Video na Nastavit, nahoře v rozbalovacím menu Configuration zvol DVD. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Hele a nemáš to vypálený náhodou na DVD Verbatim ??Stejný problém jsem už zažil u těhlech šmejdů a víc je nekupuju.Snad půlku z 10ti jsem takhle vyházel.U jiných medií to nikdy neudělalo.
Zaslal: st srpen 07 2013, 8:02 Předmět:
Tím to asi nebude, už spousty let kupuju jen Verbatim, vypáleno odhadem 300 ks a nikdy nebyl problém. Jen na starších mechanikách, který neumí DVD-R, musím používat DVD+R, který běžně nekupuju. Problém byl buď spojenej s nějakou jinou příčinou, nebo jsi měl prostě smůlu na balení/sérii.
Nicméně existují mechaniky, kterým prostě chutnají jen některý média.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 165 Bydliště: Ostrava-Výškovice
Zaslal: ne srpen 11 2013, 10:55 Předmět:
Měl Jsem obdobnej problem s MKV soubory. Koupil Jsem si TV Placku-3D a k ní i BluRay-Player 3D,kterej má na čelním panelu přímo napisankované,že zmákne i MKV...Hmmm...kecy ! No a protože Player má možnost i LAN-připojení,dal Jsem tedy Upgrade FirmWare,samo si to našlo připojení přímo k výrobci,samo si to udělalo přeinstalaci a již jedou i ty MKV soubory.
Tím bych Ti chtěl tak nějak nastínit,že by právě tohle mohl bejt Tvůj problém,proč Ti to nebaští ty MKV. Stejně tak i Compu v Systemu musí bejt nahatlaná určitá Library,na jejimž základě Ti bude makat takovej či onakej soubor,at je to picture,stream,nebo audio. Takže skus Upgrade FirmWare,ale přesně ten,kterej dává výrobce přesně pro Tvůj model. Nemá-li Tvůj model připojení LAN,tak si dannej soubor stáhni a vypal,(měl by bejt ve formátu BIN.),třeba i na CD-RW,dej do šuplete přehrávače a dej PLAY a samo se to přeinstaluje. _________________ EXA
ak si dobre pamatam tak by tam mal byt aj usb port , tak osobne by som dal film na kluc a pustil a mas istotu ci bere alebo nebere mkv
inak k tomu napalenemu dvd - mne sa podarilo tiez presne takto ale to bolo s vyberom formatu pri paleni , proste nenapali korektne vacsi ako cca 1.2gb v celku alebo tak nejak
Tak já mám se souborem MKV stejný problém jako první přízpěvek,ale v těch vašich kontejnerech či co,se teda nevyznám.
Šlo by to vysvětlit mně jako lajkovi trochu jednodušejc?
Děkuji.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá září 06 2013, 15:32 Předmět:
Zkuste Free Media Converter. Mohl by vyřešit problémy s nemožností přehrát některý formát jinde než v PC. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Stáhl sem si to,a udělalo mi to akorát paseku v pc.Nejenže to prostě nejde,jelikož na mě něco vybafne v té ...píp angličtině něco jako Matroska,ale když si na internetu otevírám nové okno,tak sem tam měl poslední otevřené stránky,a teď nějaký pitomý Babylon Search.
Zaslal: pá září 06 2013, 16:38 Předmět:
Mě to normálně běží a jestli sis tam nechal nainstalovat ten babylon, tak ho budeš muset odinstalovat. Některé zadarmo programy si tyhle věci mohou stahovat, záleží na tom, jak máš nastavený firewall. Mě to nestahlo ani neinstalovalo nic navíc.
V angličtině jsou skoro všchny programy, s tím se asi budeš muset popasovat.
Zkusil sem to znovu,a teď je to ok,až na to,že nevím jak vrátit to co sem měl ve vyhledávači,ne ten babylon.
A stačilo by mi jen navést,jak v tom konvertovat.
Kde se dá film,který chci překonvertovat,a kde se zadává do čeho to chci.
Děkuji.
Zaslal: pá září 06 2013, 18:46 Předmět:
Na tom obrázku je druhá odspodu, Profile. Tam si určitě vybereš. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
