vyhrivaci podlozka pro 3d tiskarnu (přesunuto)
Bajn
Založen: Sep 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 13:09    Předmět: vyhrivaci podlozka pro 3d tiskarnu (přesunuto) Citovat
Zdravim vsechny a prosim o pomoc.
Pri stavbe nove 3d tiskarny potrebuji vytvorit novou vyhrivaci podlozku specifickeho tvaru.
Podlozka slouzi pro nahrati plochy pro tisk plastu. Nejcasteji se v soucasne dobe pouzivaji dps ctvercoveho tvaru http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed. Potrebna teplota je cca 60-110°C dle materialu kterym se tiskne. Na te dps je pak nejcasteji polozene sklo. Rizeni je reseno formou thermistoru pripojenem pres shield na arduino, ktery si to pak z tiskoveho softu ridi spinanim napeti dle potreby.
Vzhledem k tomu, ze nova tiskarna je tzv delta typu tzn. tri stejna ramena, tak idealni je podlozka kruhoveho tvaru.
Presne specifika:
Kruhovy tvar prumeru 180mm (tlouska je relativne fuk, samozrejme cim mensi tim lepsi, co je podstatne tak bud musi mit podlozka pevnou konstrukci nebo pripadne jde resit napr. polozenim mezi dve skla apod.)
Cela tiskarna je napajena PC ATX zdrojem, 450W 14 a 11A ve 12V vetvich, takze minimalne tech 11A jenom pro podlozku neni problem zajistit.
Puvodni dpska ma nejakych 1,2ohmu a bude asi dosti narocna na kvalitu navrhu a presnost.
Na foru nas napadlo reseni vzit odporovy drat a bud ho dat jeste do neceho a nebo pripadne rovnou zalit do silikonu (napr lukopren N 6681)
Co myslite je to realne? Tloustka podlozky by se pak dala treba kolem 3-4mm mezi dva skla. Otazka je, kolik by byla realna teplota odporoveho dratu a jestli by silikon dostatecne vedl teplotu smerem k povrchu.
Pripadne nas napadlo vzit na vyhrivani odpory, ktere by se taky pripadne zalily silikonem. Mohl by pripadne nekdo doporucit konkretni odpory, ktere by sly pouzit a byly v rozumne cene?
Dekuji za pomoc, pripadne navrhy reseni. Jeste snad jen poznamka, ze puvodni dpska se da koupit za cca 13 dolaru, takze bych se rad vlezl s novym resenim zhruba do stejne ceny (nepocitaje treba cenu silikonu, protoze desek by se z neho vyrabelo vice) maximalne cca do 500kc.
Diky, Bajn
kajus
Založen: Feb 27, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 14:25    Předmět: Citovat
Co zkusit něco takového? Vyrobené to je za chvilku.
[/url]
Bajn
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 14:59    Předmět: Citovat
Nebude tam ale problem s tim, ze pokud to bude v jednom miste "uzsi" ze se to bude zahrivat vice nez jine mista?
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 16:00    Předmět: Citovat
http://reprap.org/mediawiki/images/2/21/Big_Heatbed.JPG
A co to zkopírovat a fotocestou vyleptat?
Bajn
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 16:15    Předmět: Citovat
Osobne nemam problem s tim, ze bych pouzil PCB desku, ale spis jsem ji zavrhnul proto, ze se necitim, ze bych ji navrhnul tak, aby mela pozadovany odpor a nemam k dispozici termokameru, abych videl, ze hreje vsude stejne. Myslite si, ze ma obava je licha? Smile
Lepe receno navrhnout cesty, tak aby pokryly celou desku asi problem neni, ale asi nejsem schopen spocitat jakou delku by cesta mela mit v kombinaci s "hloubkou" cesty a kombinaci s nejakym vyrobcem dps, ktery by mi ji pak vyrobil.
Potazmo jestli mate nekdo tip na nejakeho vyrobce dps idealne v Praze, ktery ma rozumne ceny, tak by to snad nejak vykutit slo Smile
Diky za help
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 08 2013, 12:30    Předmět: Citovat
Bajn
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 8:47    Předmět: Citovat
Honza_dy:
u toho 12V x nasobne mensi vykon nez je potreba.
a ten druhy bohuzel neni na 12V.
