TV Hyundai, demagnetizace
machura
Založen: Dec 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 7:07    Předmět: Citovat
Uz jsem ho objednal, tak uvidím...
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 19:36    Předmět: Citovat
Nemela by demagnetizace televize probihat pri vypnute televizi ?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 20:39    Předmět: Citovat
Demagnetizace probíhá při zapnutí TV kdy je pozistor studený, pokuď TV vypneš a nenecháš vychladnout a ihned zapneš, tak teplým pozistorem nepoteče skoro žádný demagnetizační proud.
robo
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 20:43    Předmět: Citovat
Kurna melo tam byt demagnetizace pajkou probihat pri vypnute tv
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 21:22    Předmět: Citovat
pozistor vymen čistotu nastaviš potom ked bude špatna aj tou pajkou, ale tak isto si myslím že stači pozistor
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 22:00    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
To je úplně jedno, lepší je to ale při zapnuté TV, hned vidíš výsledek. Žádné závity nikam nemotej, prostě bokem zapnuté trafopájky žehli obrazovku (ale nepoškrábej), pak ji oddaluj a až pak vypni.
machura
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 12:51    Předmět: Citovat
Tak ve finále už to bylo tak hrozné, že třetina byla zelená, třetina modrá a třetina červená.
Nový pozistor a po prvním zapnutí je vše OK.
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 13:30    Předmět: Citovat
machura napsal(a):
Pod televizi je stare lampove radio - leta jiz nezapnute
to rádio dej taky někam jinam, alespoň 2 metry daleko,
je tam reproduktor s nestíněným magnetem . . .
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 13:29    Předmět: Citovat
Mám podobný problém s přenosným TV SANYO /klasická obrazovka/, asi v jedné čtvrtině je fialový pruh, nejvíc se to projeví na obličejích - každý vypadá jako Fantomas. Na televizoru je umístěn malý radiobudík - asi to způsobil ten repráček v něm. I když TV vypíním a zapínám síťovým vypinačem a je i několik dnů vypnuta, ten pruh je tam pořád. Takže ten pozistor ? Nebo mám zkusit odmagnetovat obrazovku pájkou, jak je zde popsáno ?
Pro úplnost ještě dodávám, že když mi u jiného televizoru, konkr. OVP CTW 2831odešel pozistor (jsou tam dva, odešel jeden po druhém v intervalu asi měsíc), nešla televize vůbec z apnout,na TV nesvítila červená dioda pro DO.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 13:44    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Mám podobný problém s přenosným TV SANYO /klasická obrazovka/, asi v jedné čtvrtině je fialový pruh, nejvíc se to projeví na obličejích - každý vypadá jako Fantomas. Na televizoru je umístěn malý radiobudík - asi to způsobil ten repráček v něm. I když TV vypíním a zapínám síťovým vypinačem a je i několik dnů vypnuta, ten pruh je tam pořád. Takže ten pozistor ? 1. Nebo mám zkusit odmagnetovat obrazovku pájkou, jak je zde popsáno ?
Pro úplnost ještě dodávám, že když mi u jiného televizoru, konkr. OVP CTW 2831odešel pozistor (2. jsou tam dva, odešel jeden po druhém v intervalu asi měsíc), nešla televize vůbec z apnout,na TV nesvítila červená dioda pro DO.
Ad 1. A něco to stojí? Nwm, proč jsi to už rovnou nezkusil.
Ad 2. Zřejmě ten druhý už vyrazil rovněž pojistku, tak do telky pak nešel proud vůbec.
Honza - kokúň
__________________________
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 13:47    Předmět: Citovat
Výš to máš snad popsané dostatečně. Nebo ne Cry ? Jinak nemůžeš srovnávat byť stejný problém a jeho příčinu u dvou zcela rozdílných TV - Sanyo a OVP.Byls rychlejší, o fous Laughing
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 13:55    Předmět: Citovat
Pájkou bych to nedělal. Very Happy
Já to taky kdysi zkoušel , ale nakonec byla zase flekatá celá obrazovka i když zase o něco méně výrazněji.
Nakonec se to muselo udělat profi demagnetizační cívkou.
Pokud se zmagnetuje televize hodně silným magnetem , tak odmagnetování při zapínání nepomůže. Je jen chvilkové a málo intenzivní kvuli spotřebě Exclamation . Výměnou pozistoru za jiný typ může mít televize pak místo 65W i 80W spotřebu. Protože pořád valí proud do demag cívky.
Nejlépe místo pájky je si udělat demag cívku z vyřazené televize nebo i starého PC monitoru co jde na smeťák. Laughing Ve sběrných dvorech je jich dnes plno.
kokun
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 14:43    Předmět: Citovat
A co tak trošku pohledat:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29505&highlight=degaussing , anebo
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26607&highlight=degaussing
Honza - kokúň
komeky
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 11:00    Předmět: Citovat
Machura, zostroj si doma externu demagnet.cievku ( 600 záv. 0,4 mm priemer dratu namotané na kíblu ).
kokun
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 13:53    Předmět: Citovat
Surprised Surprised Surprised
A proč, když jsou jich plné SD - viz výše:
kokun tam v út únor 10, 2009 7:22 pm napsal(a):
Pokud je zmagnetování už velké - a toto nepomůže - musí se maska obr. odmagnetovat externí cívkou (stačí pro ten účel téměř jakákoliv degaussing cívka z vyřazeného TVP - s delší přívodní šňůrou, opatřenou "tlač. spínačem". Já používám cívku ze starého RUBÍNa, či ELEKTRONa.)
Pokud by ji někdo chtěl mocímermo sám vyrábět, nechť jsou mu inspirací Technické informácie TESLA Orava č. 27
(tam je to tuším i s nějakými výkresy) Wink
Honza - kokúň
