Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6041 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so září 07 2013, 1:09 Předmět:
Ospravedlňujem sa. Opravil som to.
Jasne, zemná slučka. Už som aj zabudol, že sa to u tom dosť točilo. Asi odpojím ten druhý prijímač a uvidím. Ďakujem
Mám hybridní TV a přesto používám set-top box. přijde mě, že ty krabičky mají logičtější ovládání a vyšší citlivost.
Kupříkladu při naladění toho Samsunga, co mám, se nasází všechno do jednoho seznamu. Takže musím přeskakovat rádia, nebo i kdysi analogovou TV. EPG je nepřehledný. A navíc ten STB umí jak HD i mpeg4, tak to nahrát na úložiště. A beztak ty Almy, Sencory, Evolve a bůhví co ještě mají původ v jedné fabrice z Číny..
Zaslal: po září 09 2013, 14:48 Předmět:
Druhý TVP som odpojil a nič sa nezmenilo. Takže zemnú slučku môžem vypustiť. Zaujímavé je, že i STV2 + STV1, čo spolu s Markízou a spol. šlapali elegantne, akoby nabrali rušenie či čo. Úroveň mám nejak 97% (teraz to je vypnuté) a kvalita na hrane. Nechápem tomu. Blaznie predzosík v anténe, alebo miestna rušička? Fakt ma to prestáva baviť. Neviete nik o tázanom predzosíku s potlačením všetkého pod UHF a s napájaním 5V?
Ten Topfield mám doma, nefunguje a cez vetraciu mrežu som zbadal naduté elyty.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7958 Bydliště: Earth
Zaslal: po září 09 2013, 16:06 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
To bude bolest mnoha Samsungů. Jedna babička má LCD TV Sharp (2011) a druhá má Panasonic. U obou lze snadno seřadit naladěné programy. Rádia jsou uklizená bokem a mezi TV stanice se nepletou... I EPG je v pohodě. Jinak srovnání se set top boxy mám. V širší rodině se provozují čtyři kusy.
Citlivost nemohu posoudit, protože všechno provozujeme ve velkoměstech s dobrým pokrytím TV vysílání.
Nahrává to do formátu *.TS nebo *.MPG. Dá se to pak přehrát na počítači, ale možná budete potřebovat nějaký kodek. Moc tomu nerozumím. Občas mám podezření na určité zpoždění mezi obrazem a zvukem. Nastavování časovaného nahrávání není úplně logické a návod moc neporadí. Ale funguje to, jak má. Podařilo se nahrát jakési softporno ze stanice Fanda.
Závěr: Se set top boxem jsou členové rodiny spokojení, ale pro důchodce bych ho nedoporučoval. Jestli se někdy využije DVB-T2, je sporné.
Zaslal: ne duben 20 2014, 14:45 Předmět:
A kteréže přístroje neobstály ve výběru? Technisat TELDY T2 je určitě kvalitní, ale nemá scart, takže by si s ním náš starý televizor neporadil. Tyhle Tesly Color 430 vyžadují jakýsi spouštěcí signál do scartu, aby ho začaly brát. Žádné tlačítko na přepnutí AV vstupu nikde není. http://digiroom.digizone.cz/clanky/teldy-t2-terestricky-hd-prijimac-dvb-t2-s-pvr/
Ten Zircon mám (ne sice doma) asi 3/4 roku a funguje dobře. Osobně jsem měl problém, že se někdy rozhasilo seřazení programů, ale to vyřešil patch FW. Vím, že se taky řešily titulky a rozjíždění obrazu se zvukem, ale tohle já nepozoruju. Titulky moc nepoužívám, ale tam kde byly, tak se zobrazovaly korektně. A u jednoho videa mi nepřehrál zvuk, ale to jsou pro mě prkotiny.
Zaslal: ne duben 20 2014, 19:56 Předmět:
Kúpil som nejaký DI-WAY, v pohode, len má é EPG a poslednou dobou začína obraz liezť do zvuku a k tomu poodtŕhané kontakty od scartu (kábel musím "napasovať"). Neskôr som kúpil ten Zircon a ten nie je bezproblémový. Ide o zatúhanie (zamŕzanie) prijímača. Užíva to otec, podľa referencií niekoľko minút (tak 10) po štarte obraz zmozaikovitie, ale po chvíli funguje ďalej normálne. Horšie je, že v priebehu odpoludnia sa náhodile sekne a to tak, že obraz zmizne, zostane "tma", zvuk žiadny, displej svieti a jediná šanca je odpojiť od elektriky (tvrdý reštard). Údajne to urobí, keď po dlhšej prevádzke prístroja začne rýchlo prepínat programy. Reklamácia neúspešná (závada sa neprejavila).
TELE System TS6700T2HD je to samý, co Evolveo Arcadia.. Koukám, že má taky krátkej kabel.. A střeva ty samý..
Nu posuďte sami:
(kdyby měl někdo zájem, můžu dodat foto vnitřku v mnohem lepší kvalitě. Tohleto je focený mobilem a zmenšeno)
Nechci otevírat nové vlákno,proto vkládám sem.
Potřebuji poradit co do sloučení settopboxu s dvd přehrávačem a vhs rekorderem tak,aby se vzájemě nerušili.DVBT má 2x scart,DVD má 1x scart + A/V výstupy a VHS má 2x scart + A/V výstupy.
Díky za rady.
Strana 2 z 3
