Mechanika - strojaři - jak se jmenuje tato součástka?
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 10:23    Předmět: Mechanika - strojaři - jak se jmenuje tato součástka? Citovat
Omlouvám se za hloupý název tématu, nic lepšího mě nenapadlo. Otázka je jasná, pod jakým názvem hledat v obchodech tuto součástku (v angličtině to nazývají "X washer") Je to něco na způsob pojistného kroužku, drží to čepy na amerických mašinách a zásoby docházejí, potřeboval bych dokoupit a objednávat z USA se mi fakt nechce.
obrázek zbytečně široký, otevřete si sami
Omlouvej se za obrázek neoříznutý na to podstatné: ve většině plochy nic a ještě rozhazuje grafiku stránky.
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 10:51    Předmět: Citovat
To by mohla byt segerova poistka.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 10:56    Předmět: Citovat
Normálně to nahraď nějakou odpovídající "naší" sichrhajskou.
PS:Takhle nafintěnou ségrovku jsem ještě neviděl Rolling Eyes
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 11:23    Předmět: Citovat
google ti najde naši náhradu pod pojmem "pojistný kroužek vnější" nebo "třmenový"
a jako spešl vyhledávač funguje tohle (používám to hlavně na ložiska) http://www.dimensor.cz/produkty/pojistne-krouzky.htm
amíci to mají vymyšlené docela pěkně: nasadíš, zmáčkneš spodní konce k sobě a je zajištěno Smile
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 11:49    Předmět: Citovat
Klasické segerovky samozřejmě znám, ale ty jsou v tomto případě nepraktické kvůli omezenému prostoru pro manipulaci, původní "kroužek" totiž nasadím volně prsty, pootočím si ho a kleštěmi stisknu, to samé i při demontáži, narozdíl od normální segerovky, kterou sundat bez speciálního nářadí a v malém prostoru je dost opruz, proto hledám řešení co nejvíc podobné originálu.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 12:05    Předmět: Citovat
Pokud jde o jeden kus, do plechu o odpovídající tlouštce vyvrtej otvor a ostatní zvládne pilník s pilkou na železo.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 23:06    Předmět: Citovat
Nepíšeš, na jaký průměr to je a z jakého materiálu,ale pokud by to bylo dostatečně velké, dalo by se nechat vyříznout z plechu na laserové řezačce nebo řezačce vodním paprskem. Zkus se poptat ve strojírenských firmách.
Pokud by toho bylo potřeba hodně, a bylo by to třeba i z měkčího materiálu, mohlo by se to vyrábět ražením na raznici pod kladivem nebo pod nějakým lisem. Přirozeně by se musela dát udělat ta raznice nebo lisovací nástroj. Tam by zas bylo výhodné, pokud by to bylo menší. V nějakém malém nástrojářství by to určitě udělali.
Jodr
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 10:05    Předmět: Citovat
Radim napsal(a):
........... V nějakém malém nástrojářství by to určitě udělali.
Jenom tu cenu by jsi asi nehodlal akceptovat Rolling Eyes
