Zaslal: so září 07 2013, 10:23 Předmět: Mechanika - strojaři - jak se jmenuje tato součástka?
Omlouvám se za hloupý název tématu, nic lepšího mě nenapadlo. Otázka je jasná, pod jakým názvem hledat v obchodech tuto součástku (v angličtině to nazývají "X washer") Je to něco na způsob pojistného kroužku, drží to čepy na amerických mašinách a zásoby docházejí, potřeboval bych dokoupit a objednávat z USA se mi fakt nechce.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2607 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so září 07 2013, 10:56 Předmět:
Normálně to nahraď nějakou odpovídající "naší" sichrhajskou.
PS:Takhle nafintěnou ségrovku jsem ještě neviděl _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Klasické segerovky samozřejmě znám, ale ty jsou v tomto případě nepraktické kvůli omezenému prostoru pro manipulaci, původní "kroužek" totiž nasadím volně prsty, pootočím si ho a kleštěmi stisknu, to samé i při demontáži, narozdíl od normální segerovky, kterou sundat bez speciálního nářadí a v malém prostoru je dost opruz, proto hledám řešení co nejvíc podobné originálu.
Nepíšeš, na jaký průměr to je a z jakého materiálu,ale pokud by to bylo dostatečně velké, dalo by se nechat vyříznout z plechu na laserové řezačce nebo řezačce vodním paprskem. Zkus se poptat ve strojírenských firmách.
Pokud by toho bylo potřeba hodně, a bylo by to třeba i z měkčího materiálu, mohlo by se to vyrábět ražením na raznici pod kladivem nebo pod nějakým lisem. Přirozeně by se musela dát udělat ta raznice nebo lisovací nástroj. Tam by zas bylo výhodné, pokud by to bylo menší. V nějakém malém nástrojářství by to určitě udělali.
