Zdravim, mam tu televizor Tesla Color 428 resp 4428A a ked na nom pustim teletext, tak sa zobrazi len cierna obrazovka s farebnymi obdlznikmi na spodnej strane, niekedy aj rozne znaky v hornej casti obrazu. V com by mohol byt problem? _________________ Pokiaľ je možnosť zapojiť vodič dvoma možnými spôsobmi, prvý z nich Vám vyrazí pojistky.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt duben 13 2006, 10:40 Předmět:
Skus skontrolovat, ci nie su studaky na krystaloch dosky teletextu, hlavne pri signalovom procesore na tejto doske. Radsej ich vyber, ocisti, pocinuj vodice a tak naletuj spat. Ak si dobre spominam, pri tomto svabe su dva (na doske su celkovo tri).
Založen: Aug 21, 2005 Příspěvky: 35 Bydliště: Nitra
Zaslal: pá duben 14 2006, 11:13 Předmět:
Tie krystaly boli v poriadku, ale aj tak som spravil co si vravel a signal je z kablovky, tak vazne neviem co s tym. Mozno by som mohol zmerat priebehy osciloskopom, ale bez oddelovacieho trafa to riskovat nebudem. _________________ Pokiaľ je možnosť zapojiť vodič dvoma možnými spôsobmi, prvý z nich Vám vyrazí pojistky.
Zaslal: pá duben 14 2006, 18:21 Předmět:
428-ka je galvanicky oddelenie od siete, nemusis sa bat tak ako pro C110. Robi Ti to na vsetkych programoch? Pre spravne fungovanie teletextu musi byt signal dostateocne silny ALE aj neskresleny (fazove posuvy, premodulovane zosilnovace v kablovke..). Najlepsie by bolo odskusat iny telkac u Teba alebo telkac u nieko ineho. Skus este popozerat kondiky okolo SAA5231 a porovnat jednosmerne napatia oproti scheme.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: so květen 27 2006, 13:38 Předmět: Podobný problém
Omlouvám se že narušuji vaši diskusi, ale mám taky jeden problém s TXT u Color 460. Tento televizor se od 428 téměř neliší, jenom obrazovkou a mechanickým provedením a některými hodnotami součástek. Původně byl vadný VN násobič, který měl proražené vn na vývod D. Samozřejmě odešlo několik odporů a kondenzátorů na rozkladové desce a mimo jiné také TDA4580 na modulu F. Po výměně těchto součástek televizor funguje kromě teletextu. Normální teletextové OSD formou zobrazení názvu stanice v dolním proužku a zobrazení času atd. funguje bez problému. Pokud však přepnu do režimu TXT tak zůstane jen černá obrazovka, na displeji skáčou nesmyslné znaky a televizor přestane reagovat na DO. Pomůže jenom reset síťovým knoflíkem. Neznáte prosím někdo vstup do servisního módu nebo nějaký tip na opravu Děkuji.
Zaslal: po květen 29 2006, 9:20 Předmět:
Pokial viem, tak tento telkac nemal servisny mod (ak neratam prepinanie noriem). Keby aj, co by si chcel v nom menit pri takejto zavade?
Nezostava len merat. Ak tam kdesi pobehalo VN, tak to by som tipoval na nejaky IO na doske teletextu alebo nejaku suciastku okolo neho. Zacal by som kontrolerom PCF84C81(+ MHB****), potom SAA5243, RAM, SAA5231.
Zaslal: út únor 06 2007, 20:01 Předmět:
... a dlouhá odmlka...
V tom servisním módu jsem chtěl nastavit např. nějaké bity v paměti nebo tak, jak je to třeba u TV Libuše, kde jsou podobné závady se "zvláštním" fungováním řídící jednotky poměrně časté.
Tu TV jsem sice na nejaký čas odložil, ale přece jen jsem na to pokročil asi tak, že jsem vyměnil postupně všechny IO na desce TXT, zašlo to dokonce tak daleko, že jsem u jedněch známých Color 428 rozdělal a půjčil si modul TXT... Nic. Modulem TXT to rozhodně není, měřil jsem i všechny součástky na základním šasi, které by mohly mít s tím modulem něco společné. Nic. Tak mě napadá už jenom procesor (nebo paměť?).
Neválí se někomu takový procesor doma (použitý nevadí, hlavně když poběží)? Nebo neví někdo kde by se dal koupit za rozumný peníz?
Díky _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
to: jef111
Stejný problém mě způsoboval TDA4580. Signál TXT se vede na vývody 11,12,13 a 14 TDA4580. Mám podezření, že všechny nejsou stejné nebo stejně kvalitní. Totiž po výměně TDA z "jiné dodávky" bylo vše OK. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: so únor 10 2007, 16:31 Předmět:
to: TomasX
Bral bych skutečnost, že by nefungovaly externí RGB vstupy, ale ony fungují, dokud nepřepnu na teletext. Pak je mi také velice divné, že po přepnutí na TXT TV přestane reagovat na všechny povely z DO i z klávesnice. Myslím, že sběrnice na modul G vůbec nejde, tak potom nechápu jaký to má vliv na řízení. Ale díky za tip _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: ne únor 11 2007, 13:20 Předmět:
Ak mas modul TXT overeny a stale sa Ti to zasekava, tak by to ten procesor mohol byt. Este jeden tip. Skus skontrolovat signaly DLIM a DATA (MIBUS zbernica). Tieto signaly sa totiz nepouzivaju na nic ine len na TXT . Mozno ze tam mas nejaky studak . Zvysok telkaca sa totiz ovlada cez ISCL, SDA (I2C zbernica) a to Ti zjavne ide.
Nemozes si pozicat riadiacu jednotku z toho TV kde Ti pozicali TXT aby sio mal istotu kde je pes zakopany?
Zaslal: po únor 12 2007, 21:44 Předmět:
Díky, na tyto signály jsem vůbec nepomyslel. Zkusím se podívat na průběhy, v servisní dokumentaci by snad měly být popsány. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
