Whirlpool AWE 6319
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Další
ferrda
Založen: Sep 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 7:10    Předmět: Citovat
Tu pripajam foto co som menil.
Menil som cerveno onacene suciastky.
 Soubor:  modul.jpg
 Velikost:  281.09 kB
 Staženo:  1514 krát
ferrda
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 9:54    Předmět: Citovat
Asi to bude ta tlmivka. Ked budem zohanat novu, tak ake hodnoty ma mať? Ja som uplny laik v tychto veciach. Pracku uz mam druhu vybratu, len mi je luto tuto zahodit, mechanicky je jak nová.
mina
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 10:45    Předmět: Citovat
Čao mistři,
A.T.P. - úplně mrtvá nesvítí.- a další záležitosti?
Diagnoza dle správných doporučení na bastlírně.
Vyměn odpor R20 hodnota 22ohmů 2W
Vyměn I.O. LNK 304.
Zapni a vše funguje.
Řeším problém na ARISTON -HOTPOINT AQT-.....
po několika vypráních se rozblikají všechny kontrolky-pračka se zablokuje. Zřejmě závada na kondících -zdroj nedrží.
Setkal se stím již někdo?
Děkuji za info a radu.
MiNa
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 11:58    Předmět: Citovat
ferrda napsal(a):
ako to,že asi?Však ju premeraj a uvidíš,či je dobrá.Nemá význam zháňať novú,ak nevieš na 100%,že je zlá.
Pozdravujem Vás, Miro.
ferrda
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 12:13    Předmět: Citovat
neviem ja som z toho jelen. (tu tlmivku som nemeral, neviem ako).
Mal som tam studený spoj, jak som letoval ten integráč. Teraz ked som to preletoval nanovo, tak pracka po zapnutí cvaká, a blikaju kontrolky, a smýka, cuka hadicou ako by chcelo zacat napustat vodu, aj zamkne dvere, ale stale len cvaka. neviem co s tým mam spravit.
mirosne
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 16:45    Předmět: Citovat
Ešte popozeraj poriadne studeňáky a skontroluj,či si sa nemohol pomýliť v zapojení konektorov.A tlmivku stačilo zmerať,či nie je prerušená multimetrom prepnutým na rozsah Ω.A odfoť ten plošák aj od spodu,aby bolo vidieť,ako si spájkoval.
ferrda
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 0:21    Předmět: Citovat
Pozeral som, uz tam nie su ziadne zle spoje, ale ta pracka aj tak stale nejde. Proste akoby tam cvakalo relatko, a subezne s tym cvakanim aj blikaju ledky. To foto sem dam neskor. Mozem niekde hodit na YTube aj video ako sa to chová. Ďakujem za pomoc.
opravar63
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 17:39    Předmět: Citovat
Whirlpool AWE 6319 úpně mrtvá Sad .
Vyměnen /pomocí trafopájky/ R020 22ohm/2W a LNK304PN, zakoupen na www.ame.cz. Vše Ok Very Happy .
PremekC
Založen: Mar 21, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 08 2013, 17:06    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
Změřil jsem odpor R020 a tlumivku, oboje přerušené. Na tlumivce jsou barvy hnědá-hnědá-tenčí proužek trochu tmavší hnědá/khaki-zlutá. |To by mělo být 110microH +-4%. Pokud to není odzadu. Víte někdo správnou hodnotu, případně, jakou toleranci to snese?
Jakou má ta tlumivka funkci, nedalo by se to nahradit zkusmo drátem, není tam jen kvůli rušení vf?
Z toho tišťáku něco vydolovat, to je umění. A to mám Wellera a 20 let jsem se tím živil...
PremekC
PremekC
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 10:39    Předmět: Citovat
Ahoj všichni,
pračka se rozeběhla, všem moc díky. Tlumivku v krámě okoukli a usoudili, že je 330uH, odpor jsem dal raději 22OHM/2W a IO do objímky, kdybych musel ještě někdy:-(
A ačkoli jsem si polohy konektorů ofotil, spolehl jsem se na paměť!!!Sad a klíčování a jeden kabel dal blbě. Pořád to hlásilo E24 a ať dám reset, pak mne napadlo se podívat na fotku. Tak vám je přikládám, až budete zmatkovat jako já.......
A IO jsem koupil tady: http://www.ame.cz/, měli ho na skladě,
www.ges.cz už ho mají také...
Ještě jednou děkuji
Přemek
PremekC
PremekC
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 10:50    Předmět: Citovat
Fotky se nenahrály, byly moc velké tak tady.
 Soubor:  IMAG0283.jpg
 Velikost:  217.46 kB
 Staženo:  640 krát
 Soubor:  IMAG0282.jpg
 Velikost:  173.79 kB
 Staženo:  529 krát
 Soubor:  IMAG0281.jpg
 Velikost:  195.78 kB
 Staženo:  464 krát
PremekC
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 13:09    Předmět: Citovat
hlavne ze sa podarilo Smile
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2013, 11:04    Předmět: Citovat
Zdravím, taky takovou jednu mam na stole.
Pračka prý ani ťuk.
Viditelně odpálený odpor viz. foto, tak jsem objednal, i s tim švábem, tak uvidíme jestli se zadaří.
Jen mi nějak neseděj barvy těch proužků a hodnota 22Ohm, asi ale bude spíš ta barva vyhřátá.
 Soubor:  2013-10-28-2194_1.jpg
 Velikost:  94.57 kB
 Staženo:  368 krát
 Soubor:  resistor color code.jpg
 Velikost:  9.85 kB
 Staženo:  395 krát
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu Very Happy
keemo
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2013, 14:00    Předmět: Citovat
Aby ti ten šváb znovu nezhorel Smile
Oranž oranž čierna zlatá
Odpor
 Soubor:  IMG_20131029_135743.JPG
 Velikost:  141.78 kB
 Staženo:  315 krát
PTAZZ
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2013, 14:16    Předmět: Citovat
No právě z toho mam trochu strach, ale ty šváby jsem objednal 2 kousky. Smile
Jen ten odpůrek mi je divnej.
Je to pračka Whirlpool AWE 7519.
Nevíte teda jestli ty odpory stejné nebo jiné?
keemo: dle toho tvého obrázku je to 33 Ohm ne?
Tak pak už opravdu nevím teda.
Dám tam těch 22 a uvidíme.
Strana 2 z 12
