Porucha úhlové brusky.
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 11:45    Předmět: Porucha úhlové brusky. Citovat
Úhlová bruska se začala točit obráceně.
Prosím o radu,jak se dá tato závada odstranit.
V rukojeti je součástka s označením XS-12/D3(zřejmě pro plynulý rozběh).
 Soubor:  DSC02200.JPG
 Velikost:  250.65 kB
 Staženo:  281 krát
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 12:48    Předmět: Citovat
vyměnit XS-12/D3,
tam kde opravují ruční nářadí, by ho měli mít jako náhradní díl.
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  11.79 kB
 Staženo:  512 krát
lantros7
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 12:55    Předmět: Citovat
Díky,tohle schéma už sem si též našel.
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 15:36    Předmět: Citovat
Já bych spíš řekl. že jsou přehozené vývody statoru. Funkčnost modulu se dá vyskoušet se žárovkou.
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 15:43    Předmět: Citovat
lantros7 napsal(a):
to samo ?
nebo po něčím zásahu ?
doplň informace
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 15:47    Předmět: Citovat
Flexa má uhlíkový motor a ten se těžko bude točit obráceně sám od sebe. I kdyby jsi ten modul vykopl, bude se Ti točit pořád stejně, akorát Ti vyrazí jistič. Asi jsi rozpojoval stator a zapojil jsi ho opačně..
lantros7
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 16:25    Předmět: Citovat
Díky za připomenutí,ale flexu sem takto koupil z druhé ruky.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 21:15    Předmět: Citovat
Flexa sa zdanlivo môže točiť naopak.
Kamenári si nastavujú flexu tak, aby prach odletoval od tela, remeselníci s kovom smerom dole pod nohy.
Na veľkých flexách sa preloží rúčka (skrutkovaná) a otočí sa rukoväť s vypínačom o 180°.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 21:30    Předmět: Citovat
Musí se točit tak aby se dotahoval závit v pakně.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 18:19    Předmět: Citovat
Ještě jsem neslyšel takovou blbost, že se někdy schválně přehazuje směr otáčení. Vždyť se musí to čit tak, abych se matka na dotahování kotouče měla snahu dotahovat, jak už bylo psáno. Jestli to tak někdo dělá, je to hovado!
lantros7
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 18:27    Předmět: Citovat
Vše v pohodě,točí se jak má.
Je tam rukojeť,která se dá nátáčet,a 3 body,kde se dá našroubovat ručka.
Pro mne jako pro praváka,je však velmi nepohodlné,když sem zvyklý ručku chytnout do levé ruky,a rukojeť se spínačem do ruky pravé.
