Elektronický transformátor 105W/12V pro napájení autorádia
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 7:25    Předmět: Elektronický transformátor 105W/12V pro napájení autorádia Citovat
Hezký den přeji, nezkoušel někdo z vás použít tento krám pro napájení autorádia? http://www.gme.cz/elektronicky-transformator-105w-12v-kanlux-set105-k-p332-345
Žeto bude rušit AM si nedělám iluze, ale na FM a CD by to snad mohlo jet, co myslíte.
Díky.
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 7:30    Předmět: Citovat
To by som nerobil. Je to na halogenky a vystup nebude (dostatocne) vyfiltrovany. Radsej pouzi nejaky PC zdroj.
denis15
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 7:36    Předmět: Citovat
Jo, ohlodané na kost to bude, to je jasné. Přemýšlím nad napáječem k NTB-kvůli velikosti a hlavně je to uzavřené a tak odolné vlhkosti. Bude to totiž v dílně, kde se může teplota dost měnit-není to vyhřívané.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 7:37    Předmět: Citovat
Výstup tohoto zdroje není stejnosměrný!!!
denis15
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 7:39    Předmět: Citovat
OK, to je to, co jsem potřeboval slyšet Very Happy .
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 7:55    Předmět: Citovat
Ak mas 12V zdroj k notebooku, tak ho pouzi.
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 16:28    Předmět: Citovat
ATX nebo zdroj na monitor v rozsahu 11-14 V minimálně 1.5A
denis15
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 10:01    Předmět: Citovat
Právě že jsem pořád na vážkách, protože by to mělo být blbuvzdorné, přežít výkyvy teplot a hlavně ten proud bude mnohem vyšší-předpokládám že po rozsvícení displeje, roztočení mechaniky a klidné reprodukci (k čemuž tak často nedojde Smile ) bude odběr spíše kolem 3-5A, tedy to vidím spíše na PC zdroj.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 11:36    Předmět: Citovat
Dobrý rádia maj výkon až 4x55W,mam vyzkoušený,že stačí i AT zdroj 250W(12V větev má asi 8A),když se to volume nebude hulit na max.A je dobrý na 5V výstup toho zdroje dát odpor 10R/10W.
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 14:33    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Dobrý rádia maj výkon až 4x55W...
I prd, velebnosti - to mají napsaný na škatuli od svýho šikmovokýha papínka, aby byly prodejnější. Nejběžnější konec pro autorádio je můstek a ani ten bez měniče napětí nedá vyšší výkon než asi 15-20W na kanál.
Když vezmu, že úbytek na tranzistoru koncovýho stupně je minimálně 1V ale spíš víc, maximální špičkovej rozkmit na výstupních svorkách můstkovýho zesilovače bude kolem ±13 - 13,5V, což při sinusovým signálu dává efektivní hodnotu těsně pod 10V.
Když takovým střídavým signálem nakrmíš reproduktor s impedancí 4Ω, poteče jím proud 10V/4Ω = přibližně 2,5A, kterej vytvoří výkon maximálně 25VA. V IDEÁLNÍCH PODMÍNKÁCH.
Aby takovej můstek dosáhnul na výkon vyšší, musel by se buď zatěžovat impedancí 2Ω, nebo napájet vyšším napětím - to běžně využívají autozešilovače, který mají v sobě napájecí měnič DC/DC s výstupním napětím až ±55V, kterým teprve "živí" svoje konce.
Ano, tam je pak realitou dosahovanej výstupní výkon i v řádu stovek wattů, ale rozhodně se s takovým výkonem nesetkáš u běžnýho autorádia.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 17:00    Předmět: Citovat
Rádio mam SONY CDX420U,jestli v něm je zvyšovač napětí,to nevim,rozdělaný jsem ho zatim neměl. V zesilovači MAC MPX4000 ten měnič je a dává 2x21V (tam jsem měnil všechny TL084 a 4558(teď tam jsou MA1458!!) ve vstupní části-někdo pustil do CINCHů napětí z repráků,3 kanály zprovozněný,na 4.prdim,stejně to mam 2.1 ).
denis15
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 9:30    Předmět: Citovat
Nicméně počítám s těmi 8A max, ať to nejede nadoraz. OK, kouknu na AUKRO na nějaký starší PC zdroj a je.at. Snad to nějaký rok vydrží Wink .
logan
Založen: Sep 08, 2009
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 12:39    Předmět: Citovat
Skús zohnať zdroj k notebooku 15V. Stačí 4-5A. Používali ho staršie Toshiby. Dáš do série diódu a máš napätie ako v aute!! Mám vyskúšané a na veľké bedne ide perfektne.
