Je S8050 PNP nebo NPN ?
student
Založen: Jul 13, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 14:50    Předmět: Je S8050 PNP nebo NPN ? Citovat
Chtěl bych požádat zkušenější uživatele,aby mi objasnili:- potřebuji základní informace o tranzistoru typ S8050;když je vyhledávám na síti,jsou mi nabídnuty informace,že se jedná o tranzistor jak typu NPN tak PNP ve stejných pouzdrech (T-92) se stejnými vývody. Je to v pořádku a jak s tím naložit. Děkuji za pozornost
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 15:34    Předmět: Citovat
Pokud existuje stejné označení tranzistoru pro oba typy vodivostí (a podle Googlu existuje), pak je to nemilé. Není ale problém zjistit jeho vodivost měřením (pokud ho máš fyzicky k dispozici), popř. z jeho zapojení v daném obvodu. V ostatních případech (tedy při volbě typu) je lépe vybrat typ, který je určen jednoznačně. Tranzistory s8050 jsou v obou případech celkem běžné a snadno nahraditelné jinými typy. Wink
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 15:40    Předmět: Citovat
ygrik
Založen: Feb 15, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 17:43    Předmět: Citovat
Tranzistor S8050 je NPN. Komplementárny k nemu S8550 PNP.
Sporné označenie PNP, NPN sa vyskytuje len v prípade hľadania parametrov pre S8050. Pre hľadanie S8550 je vo všetkých odkazoch vo vyhľadávači uvedený typ PNP. Pritom oba tranzistory sa navzájom "citujú" ako komplementárne.
Z odkazov vo vyhľadávači :
S8550 TRANSISTOR (PNP)
FEATURES
Complimentary to S8050
S8050 TRANSISTOR (NPN)
FEATURES
Complimentary to S8550
student
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 10:08    Předmět: Citovat
děkuji za odpovědi - budu jej tedy případně v budoucnu závazně považovat za -npn-; takovým (KC 238) jsem jej nahradil a je to -ok-.Jinak byl na desce spolu s jinými součástkami mechanicky ustřižen,takže se nedalo nic měřit - děkuji
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 20:16    Předmět: Citovat
hledej SS8050. Výrobci na první písmeno se..ou.
u tranzistoru je to převážne "S"
Pak Ti vyjde třebas:
http://www.fairchildsemi.com/ds/SS/SS8050.pdf
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 18:35    Předmět: Citovat
student napsal(a):
To bych ti moc nedoporučoval - raději dej náhradu např. KC 637 -9.
S8050 Pc 630 mW, KC238 300mW.
Náhradu za 2N5551 MÁŠ zde : http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=821&Treeid=654&category_id=65&option=com_virtuemart&Itemid=2
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
E8723
Založen: Sep 05, 2007
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 18:55    Předmět: Citovat
smazáno
Naposledy upravil E8723 dne út duben 07 2015, 19:15, celkově upraveno 1 krát.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 8:10    Předmět: Citovat
E8723 napsal(a):
je mi divné, že číňani použili 2N5551 s napětím U=160V. N
ení to zbytečné? potřebuju něco, co koupím i v Olomouci (ezk.cz)
Tady se podívej : http://www.ezk.cz/tranzistory_univerzalni.htm
Mám takový dojem, že kdyby tě zastřelili, tak budeš línej upadnout. Rolling Eyes
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 9:38    Předmět: Citovat
BC639 je OK, zrovna tak 2SC945, to jsou takové stálice mezi tranzistory...
E8723
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 9:56    Předmět: Citovat
smazáno
Naposledy upravil E8723 dne út duben 07 2015, 19:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 10:32    Předmět: Citovat
E8723 napsal(a):
...pošlu manželku koupit 2xBC639.
Trochu mu překroutím nožičky, aby měl bázi uprostřed. díky Wink
Když seženeš KC639, nebudeš muset nic překrucovat - tenhle rožnovskej opajc se dělal s bází uprostřed...
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 11:01    Předmět: Citovat
E8723 - "náhradu 2N5551 v EZK nevidím"
A co MPSA42 ? Wink
