Čištění gramodesek (LOCK)
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 23:17    Předmět: Citovat
tak pokud myslíš bontonland v Ostravě ta tam už není ani ten bzar CD+ LP co byl ve sklepě.Našel jsem firmu co dělá obaly i na LP http://www.kv-obaly.cz/index.php?vybrane=objednavka&obj=
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 0:14    Předmět: Citovat
Byl to Bontonland ve Frýdku Místku, díky za ten odkaz, jen nechápu, co myslí tím 12" a 12" LP:
12´(LP) fólie 0,1mm
3.50
12´ fólie 0,1mm
7.00
jaký je v tom rozdíl a proč dvojnásobná cena?!
striga
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 3:05    Předmět: Citovat
Vidí sa my že si ich budeme vyrábať doma, zrejme sa chcú pri tom nabaliť a do polroka voziť na mercedese. Very Happy
miran50
Založen: Jan 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 7:40    Předmět: mytí desek Citovat
Pánové zdravím tuto diskuzi.
Byly tady zmiňovány různé způsoby mytí desek (i v odkazech) a měl bych k tomu jeden dotaz.
Co myslíte že udělá s deskou chlorovaná voda z vodovodu, nedojde působením chlóru k poškození drážky nebo k vymytí i toho co nechci (uhlík-grafit, přidávaný jako plnivo).
Myslíte, že postačí na závěr opláchnutí destilovanou vodou ?
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 8:48    Předmět: Citovat
Chlor a chloramin (těmi se desinfikuje voda) by musel přece dlouhodobým působením rozežrat i gumová těsnění (do nich se také přidávají saze jako plnivo). Je prostě ve vodě v tak nepatrné koncentraci, že za těch pár minut rozhodně desce neuškodí.
Víc škodí vodní kámen, ten prevít, vykrystalizovaný v drážce.
Bez smáčedel, která "stáhnou" co největší objem zbytkové vody z drážek, se vodní kámen usadí a těžko ho pak dostat ven.
Takže pro takový případ: do vody trochu saponátu a nejlíp navléci desku na osičku s nějakými nejméně 150 otáčkami za minutu, roztočit a odstředit. Ten saponát si to z drážek docela slušně potáhne za sebou.
Oplach destilovanou vodou samozřejmě pak vystačí na víc desek, protože na deskách zbylo méně nežádoucích sajrajtů k opláchnutí.
Jestli na tu destilku bude k dispozici oběhové čerpadlo s tlakovou tryskou k vyhnání zbytečků z drážek, bude to téměř ideální stav.
Co ještě tak vymyslet proti úzkosti z prachu?
PCman
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 8:50    Předmět: Citovat
Taky jsem to trochu nepochopil ale asi koupím ty vnitřní tenké a ty vnější si udělám sám.
PCman
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 8:58    Předmět: Citovat
Jak to je s grafitem a uhlíkem u limitovaných desek(barevný vinyl)?Viděl jsem třeba desku Pink Floyd a ta byla z bílého vinylu znamená to ža ta deska bude méně kvalitní než černá?
PCman
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 9:53    Předmět: Citovat
Tak jsem si objednal 52Ks(200Kč i s poštovným) těch vnitřních mikroténových folíí,tak jsem zvědavý potom budu prát desky.Ještě musím vymyslet nějakou osku na které by držela LP a mohl bych ji upevnit do akuvrtačky na odstředění zbývající vody.
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 13:49    Předmět: Citovat
Ano, obecně jsou bílé a barevné desky méně kvalitní, přesněji rychleji ztrácejí kvalitu, především pro absenci tak dobrého maziva, jakým je grafit.
Jinak to řešil šroub M7, jedna školní guma pod hlavu, deska, pak ještě jedna školní guma, zatlačit do sklíčidla a utáhnout. A být připraven na to, že některé desky jsou dost výrazně nevyvážené.
Nakonec lze použít i silnější šroub, ale měl by mít určitou vůli ve středu desky, ty díry mají určitou toleranci průměrů.
A taky přiměřeně vysokou plochou nádobu na destilovanou vodu, v níš se protočením desky líp vypere ten vodní kámen.
striga
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 15:37    Předmět: Citovat
Umývačiek je viac typov ale je na každom kto si akú formu zvoli samozrejme je to o financiach ale na druhej strane ako si vie kto poradiť. Tie čo som mal možnosť vidieť boli aj amatérske, napr. staré šasi z gramofonu hocijaké čo sa točí, alebo to mali na motorčeku od stieračov, prevrtal dva hokejové puky, alebo drevené kolieska.
Jeden návod:http://www.smartdev.com/Cleaning-tutorial.html
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
striga
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 16:24    Předmět: Citovat
Tak som konečne dokončil umývačku na platne funguje to perfektne len nemôžem odoslať foto vyhodí my ukončenie zo serverom
striga
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 16:42    Předmět: Citovat
foto
 Soubor:  umyvacka.jpg
 Velikost:  160.02 kB
 Staženo:  262 krát
striga
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 16:53    Předmět: Citovat
Ešte som k nej spravil také čudo na výrobu obalov da sa tam papier vyrezany presne podla originalu a zlepí sa.
 Soubor:  Obalovka.jpg
 Velikost:  160.07 kB
 Staženo:  211 krát
PCman
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 16:57    Předmět: Citovat
Tak to je střela mužeš to trochu popsat?Co máš na těch ramenech nějaký kartáč? zkus to trochu popsat co je z čeho a co jsi na to použil materiály atd. Taky bych se do něčeho takového pustil.
striga
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 17:07    Předmět: Citovat
To ľavé rameno je na dodávanie tekutiny na platňu to pravé odsáva je tam čerpadiekolko zo škody 120 ktoré dávkuje cez tlačítko a samozrejme regulacia otáčok motora na tanier zo stieračov a na odsávanie motor z vysávača asi 1100 W.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 5
