Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út únor 06 2007, 20:29 Předmět: Problém s podpisem
Mám takový problém...
Když jsem si klepl na nastavení svého účtu, normálně se zobrazil formulář pro nastavení. Mj. do políčka podpis jsem napsal větu o zhruba 50 znacích. Po potvrzení se mi ale v podpisu objevil jakýsi zmatek obsahující mimo mojí věty také jakési HTML značky nebo co, které jsem tam určitě nepsal (viz můj podpis níže). Snažil jsem se to několikrát různě opravit, ale neúspěšně. Dělám něco špatně nebo to není moje chyba? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st únor 07 2007, 2:22 Předmět:
Protože ty značky <blablabla> jsou HTML, což tohle fórum nepobírá.
Celý to smaž a napiš to znovu, aniž bys klepal na BIU aj., co je nad okýnkem.
Např. tučně to musíš napsat: {b}blablabla{/b}, kurzívou {i}blablabla{/i} a podtrženě {u}blablabla{/u}.
Jen místo { dej [ a místo } dej ].
Dá se to pochopitelně kombinovat, ale každý {x} musíš nakonec uzavřít pomocí {/x}. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st únor 07 2007, 11:46 Předmět:
No jo ale to je divný, protože já jsem na žádné z těch tlačítek neklepal a přesto se tam ty značky nadělaly... To je jedno, pokusím se to opravit. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
