Zaslal: st září 04 2013, 8:22 Předmět: Fujitsu Siemens příhody D22W1
Monitor sa zapne, zobrazi hlasku ziaden signal a vypne sa. Potom uz nereaguje na tlacidla, nejde znova zapnut. LED je v zapnutom stave modra, v stand-by oranzova. Procesor je tam TSUMU58WHJ-LF. Skontroloval (precital) som vsetky pamate, ktore su na doske, maju obsah. Napajanie je stabilne (skusane aj na lab. zdroji - doska ma iba 5V napajanie).
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7187 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt září 05 2013, 11:09 Předmět:
Co když to není závada, ale normální stav ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Aj nad tym som rozmyslal. Ale zapnut monitor aj bez signalu predsa musi ist. Ked ma signal tak menu musi fungovat plnohodnotne a ono nefunguje. Mam viacero maualov na tuto dosku, fotka sedi do detailu, no zapojenie tlacidiel je zakazdym ine
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1990 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt září 05 2013, 18:55 Předmět:
Na zapojenie tlacidiel sa vyser, to si odsledujes na plosaku kam to ide...
Tak co mi napada, nejaky zvod v keramickom kondenzatore , ktory je proti zemi niekde v obvode tych tlacitok.
Raz som mal podobnu poruchu, podozrieval som tlacitka, a nakoniec to robil mrcha keramicky kondik. Tak to skus pomerat.
Vstupy su riesene ako na obrazku. Ziadne kondy mi tam do oka nepadli. Na vstupoch IO su ale rozne napetia. Tri vstupy maju 1,98V a dva 0,86V. Asi to bude vadny IO ako som cital na forach. Tento IO je vraj dost poruchovy.
Nakoniec bola chyba uplne trapna. Tlacitka POWER a UP mali zvod cca 12k. Ja som ich samozrejme premeral iba pipakom a ten taky zvod nezoberie. Malo ma to napadnut hned, ze tam vznikol delic napatia
