Zaslal: pá červenec 13 2012, 14:50 Předmět: Je S8050 PNP nebo NPN ?
Chtěl bych požádat zkušenější uživatele,aby mi objasnili:- potřebuji základní informace o tranzistoru typ S8050;když je vyhledávám na síti,jsou mi nabídnuty informace,že se jedná o tranzistor jak typu NPN tak PNP ve stejných pouzdrech (T-92) se stejnými vývody. Je to v pořádku a jak s tím naložit. Děkuji za pozornost
Pokud existuje stejné označení tranzistoru pro oba typy vodivostí (a podle Googlu existuje), pak je to nemilé. Není ale problém zjistit jeho vodivost měřením (pokud ho máš fyzicky k dispozici), popř. z jeho zapojení v daném obvodu. V ostatních případech (tedy při volbě typu) je lépe vybrat typ, který je určen jednoznačně. Tranzistory s8050 jsou v obou případech celkem běžné a snadno nahraditelné jinými typy.
Založen: Feb 15, 2010 Příspěvky: 62 Bydliště: Nitra
Zaslal: pá červenec 13 2012, 17:43 Předmět:
Tranzistor S8050 je NPN. Komplementárny k nemu S8550 PNP.
Sporné označenie PNP, NPN sa vyskytuje len v prípade hľadania parametrov pre S8050. Pre hľadanie S8550 je vo všetkých odkazoch vo vyhľadávači uvedený typ PNP. Pritom oba tranzistory sa navzájom "citujú" ako komplementárne.
Z odkazov vo vyhľadávači :
S8550 TRANSISTOR (PNP)
FEATURES
Complimentary to S8050
S8050 TRANSISTOR (NPN)
FEATURES
Complimentary to S8550
děkuji za odpovědi - budu jej tedy případně v budoucnu závazně považovat za -npn-; takovým (KC 238) jsem jej nahradil a je to -ok-.Jinak byl na desce spolu s jinými součástkami mechanicky ustřižen,takže se nedalo nic měřit - děkuji
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po září 09 2013, 18:35 Předmět:
student napsal(a):
Zaslal: út září 10 2013, 8:10 Předmět:
E8723 napsal(a):
je mi divné, že číňani použili 2N5551 s napětím U=160V. N
ení to zbytečné? potřebuju něco, co koupím i v Olomouci (ezk.cz)
Tady se podívej : http://www.ezk.cz/tranzistory_univerzalni.htm
Mám takový dojem, že kdyby tě zastřelili, tak budeš línej upadnout. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32302 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 10 2013, 10:32 Předmět:
E8723 napsal(a):
...pošlu manželku koupit 2xBC639.
Trochu mu překroutím nožičky, aby měl bázi uprostřed. díky
Když seženeš KC639, nebudeš muset nic překrucovat - tenhle rožnovskej opajc se dělal s bází uprostřed... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
