Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út září 10 2013, 13:02 Předmět:
Já myslím, že vyloženě chybu neuděláš. U tohoto typu beden je jen problém nutnost používat noťasovou mechaniku a ten nestandardní zdroj. Ale žádný zásadní vady se nekonají, ve zdroji se zadírají větráky a klasicky nafukují kondíky, vše je opravitelný.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út září 10 2013, 14:41 Předmět:
Já mám z oštiplechů a spol. hrůzu.
Nevím jak u tři roky starého kusu, ale ty se kterejma se setkávám Já, jsou vždycky zoufale zastaralé. Nestandardní rozměry úplně všeho. Potíže se sháněním ovladačů... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út září 10 2013, 17:37 Předmět:
Habesan napsal(a):
No tak pravdou je, že jsou zastaralý, přece jen nebyly vyrobený včera, a tomu, že jsou spíš jen do kanclů, jejich HW konfigurace odpovídá. Nestandardní rozměry sice jsou problém, ale není to problém neřešitelnej. V linuxovým prostředí nepotřebuješ do toho shánět ovladače, podpora už je v jádře. Nainstaluješ systém a jedeš . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34423 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út září 10 2013, 18:19 Předmět:
Ano, Linux funguje bez problemov. Bezi nam s nim "par" takychto DELLov (aj "par" starsich 755 a 760 a novsich 790), spolu par stoviek
Nestandardne rozmery su preto, aby to bolo male. Do takych rozmerov nie je mozne umiestnit standardny zdroj, dosku ani chladic CPU. Su tam dva sloty na karty, jeden PCI a jeden PCI-E. Karty musia byt low-profile.
Drivery pre rozne verzie Windows su na webe DELLu. Jednoducho sa to najde podla typu alebo podla service tagu priamo na konkretnu konfiguraciu. Toto su firemne PC urcene aj pre velke firmy a podpora patri k svetovej spicke - ako HW (oprava na mieste na druhy den po nahlaseni zavady), tak SW (BIOSy, drivery). Takze nechapem, aky problem tam akoze je...
Zaslal: út září 10 2013, 19:17 Předmět:
Habesan napsal(a):
... Potíže se sháněním ovladačů...
Když hledám ovladače, tak na stránkách výrobce. Když mám zvukovku Realtek, hledám na stránkách Realteku. Když mám síťovku Broadcom, hledám na stránkách Broadcomu. Když mám grafiku ATi, hledám na stránkách AMD. A ne něco jako XP Drivers Pack for XP na pochybných serverech typu www.freepcdrivers.tld. Když hledáš jinde, je to bezpečnostní riziko. Lepší tomu hledání na stránkách výrobců věnovat hodinu svýho života, než 10 minut na pofidérním serveru, a pak se 2 dny plácat do čela, že jakej to jsem kokot, že jsem si důkladně zneprovoznil stroj a zlikvidoval zcela nenahraditelný rodinný fotoalbum.
A jak už jsem psal (a rnbw to potvrdil), na linuxových systémech je podpora Dellu (a Intelu, HP a dalších) přímo skvostná. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út září 10 2013, 19:29 Předmět:
Philip_Fry napsal(a):
Jen by to mohlo být o pár stovek levnější.
Taky že bude, už je to domluveno..
Jinak děkuji všem za připomínky. V podstatě se shodují s připomínkami i od jiných HW - problémem bývá zdroj a ta NTB mechanika. Ale není to nic neřešitelného. Visty nevadí, v případě potřeby je přeinstalujeme. Prodejce je můj známý, je tady z Plzně a s nějakou garancí a podporou nebude problém. Chtěl jsem ale před nákupem znát i nezávislé názory dalších lidí. Takových, co toho o kompech vědí mnohem víc než já kdy potřeboval znát..
tak. a co si vybavuju, tak zdroj je nestandardni rozmerem, ATX konektor je stejnej. Tzn pri trosce fantazie tam v nouzi jinej zdroj nabastlis
Jinak pouzival jsem IBM ThinkStation a nejakej trosku starsi Optiplex, a mel jsem pocit, ze system je trosku lip odladenej nez beznej spotrebak (ne ze by to bylo nejak kvalitnejsi) a je trosku sviznejsi. ThinkCentre byla P4 3.0GHz HT, a Optiplex tusim Dual Core cca 2.0GHz. Oba PC byly i prijemne tichy...
Ten Optiplex 780 bud v pohode, navic s fullhd displejem v cene . Akorat musis pocitat s nizkoprofilovejma PCI kartama atd.
no, vzhledem k cene a kvalite komponentu a "moralnimu starnuti" tohle neresim... 100% mnou vlastnene vypocetni techniky je secondhand (bazary, aukro) a nikdy zadnej problem.
samozrejme muzes mit zkusenost opacnou.. .zalezi dost na stesti/smule
rnbw napsal(a):
Mam pocit, ze prave 760 a 780 maju nestandardny konektor zdroja. 755 aj 790 ma standardny ATX.
Jo, mas pravdu, konektor je stejnej jak ATX, ale jiny rozlozeni pinu.
