Panasonic TX-P42G20ES
rolnas
Založen: Apr 27, 2005
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 19:05    Předmět: Panasonic TX-P42G20ES Citovat
u této tv po cca 1 minutě zamrzne obraz a tv se kousne,musí se vypnout ze sítě a zase zapnout. Sehnal jsem A desku na ebay z Anglie a po výměně TV chodí bez problému ale má pouze anglické menu. V nabídce volba jazyka chybí. Můj dotaz zní zdali se dá přehrát software(případně kde ho sehnat) aby menu bylo v češtině. děkuji za info
komeky
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 11:00    Předmět: Citovat
Buď to zo pôvodnej dosky, alebo skúsiť použiť option code z pôvodnej dosky v SM. Môže, ale aj nemusí sa to podariť.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 11:22    Předmět: Citovat
Pokud vím pro Británii (B) je odlišný SW, než pro větší zbytek Evropy (E), a jiný mají zase Rusko a Ukrajina (R).
To znamená přehrát hlavní FlashEEPROM z SD karty nebo USB, a přehrát pomocnou EEPROM. Jestli jsou ty desky na 100% HW identické ti zaručit nemůžu.
Nafoť výrobní štítky těch desek, prosím.
(Nemusí mít platnou revizi.)
rolnas
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 13:32    Předmět: Citovat
zkoušel jsem podle manuálu stáhnout data z "české" karty na SD a potom naládovat do "anglické" ale zahlásilo mi to - rozdílné ID přístroje - error- desky jsou obě označeny TNPH0838 - 1A ta onglická má navíc pouze vývod na kabeltuner. Jak přehrát hlavní Flash EEPROM nevím, to snad ani v manuálu není. jdu to nafotit
rolnas
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 14:18    Předmět: Citovat
lépe fotit neumím, snad to stačí
 Soubor:  angl.jpg
 Velikost:  131.36 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  původní.jpg
 Velikost:  127.19 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  A-board angl.jpg
 Velikost:  244.9 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  A-board původní.jpg
 Velikost:  236.25 kB
 Staženo:  116 krát
Habesan
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 15:01    Předmět: Citovat
Takže podomácku to nepřehraješ. Zkus se poptat v nějakém servise, jestli tohle umějí.
Písmenka LGUB a LJUE určují přesnou verzi kompletní desky, včetně SW se kterým je expedována.
Písmenka GB a GE by měla určovat verzi HW osazení součástkami.
Najdeš jejich výskyt ještě jinde na desce???
Fotky nic moc...
rolnas
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 15:56    Předmět: Citovat
ještě tyto dva štítky a na tuneru ENG37F03KF 0602 515 (ENGF7801KF 0910) na obou Made in Slovakia ,toť vše. No asi se na to vybodnu hlavně že tv chodí, ta angličtina mi zase tak moc nevadí. díky za informace.
 Soubor:  20130911_163952.jpg
 Velikost:  250.71 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  20130911_164159.jpg
 Velikost:  191.58 kB
 Staženo:  84 krát
