Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: so srpen 31 2013, 9:22 Předmět: Sony sasi FE-2
mam tuto telku n astole.Uz ju niekto predo mnou opravoval,ale asi neuspel.Nefunguje zdroj.respektive niekedy nabehne - mne nabehol iba raz.Po zapnuti cvakne rele a odpoji.Samozrejme zacne blikat led.napätie n avstupnom filtracnom kodíku je OK.Kondiky na zdroji -primar uz ako som povedal,nejaky majster menil vsetky no nic.preletoval som IO a zdroj nabehol a TV isla.Po vypnuti a vychladnuti to samozrejme zase nejde.Neviete ake n apätie ma byt n apine č.2 riadiaceho IO zdroja?A odpory co idu na neho z +300V tie maju byt 360kohm?Mne ukazuje na nejake obrovske Mohmy,ale zeby boli v cudu vsetky 3 kusy?
Zaslal: ne září 01 2013, 17:57 Předmět:
takze som pomeral odpory a sedia OK.napajanie OK.Kondiky som prevetivne premeral na ESR v poriadku a aj tan ani netukne zdroj.Skrat na vystupe nie je kedze raz mi to nabehlo.Skusim objednat IO aj ked original SONY asi uz nezozeniem.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 54 Bydliště: ZÁPADNÍ ÈECHY
Zaslal: po září 02 2013, 7:15 Předmět:
Zkus toho švába ve zdroji ohřát.Jestli po zahřátí zdroj naběhne,tak je to jasný.U tohoto typu už jsem se s tím také setkal,že integráč byl tepelně závislý.
Zaslal: po září 02 2013, 15:17 Předmět:
Praveze je to pravdepodobne tepelne zavysle pretoze ako som tusim pisal po preletovani IO podotykam - len IO TV mi nabehla raz .Teraz uz nenabehne.Ochrana to nerobi.Pretoze zdroj ani na stotinku nenabehne takze nema co reagovat. a samoyrejme procesor potom TV resp.relatko odpoji.Zajtra dojde IO uvidime.Zatial dik vsetkym.
Zaslal: út září 10 2013, 5:32 Předmět:
samozrejme ze som rozpojil RKS,ale nic.Proste zdroj je mrtvy.Premeral som este raz vsetky suciastky v zdroji no nic som nenasiel.Uz fakt neviem co to moze byt.Nestastne SONY.Ak by to nebolo pre kamarata serem na to,ale nechcem vyzerat ako neschopny blb.
budenie na tranzistor ono mal som svojho času to že na trafaku v zdroji bol prerušeny privod na trafe eda pod trafkom odrhnute vynutie tak isto som maturoval okolo toho
Je třeba měřit na pinech IO ta napětí, které jsou pro činnost obvodu nezbytná. Např. napětí VSENSE, dané děličem z odporů, na které jsi se ptal v úvodu. Dále napětí VC1,VC2, OCP (R634) atd. popř. osciloskopem ověřit funkci oscilátoru. Konstatování, že jsi proměřil ESR, je dost k... málu.
