Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út září 10 2013, 22:25 Předmět:
Nemam doma hadam nic, co by bolo v zaruke. V praci robim na tych DELLoch pozarucny servis, pretoze zaruka (3-rocna) uz uplynula.
Co sa pokazilo?
disk - vymena za 2 minuty (bez nastrojov)
zdroj - oprava za pol hodinku az hodinku (blbo sa to rozobera)
pamat - vymena za minutu (bez nastrojov)
zakladna doska - nikdy neodisla len tak, jednu odpalil blesk cez ethernet, druhu niekto sikovny (voda, 230V a USB port)
Zaslal: st září 11 2013, 6:20 Předmět:
PixelOrgy napsal(a):
MetalGod napsal(a):
... Nainstaluješ systém a jedeš .
tak. a co si vybavuju, tak zdroj je nestandardni rozmerem, ATX konektor je stejnej. Tzn pri trosce fantazie tam v nouzi jinej zdroj nabastlis
Sice jeden o koze a druhej o voze, ale pravda. Mám GX-150 (desktop). Tam je 20-pin ATX konektor, pinout je stejnej, akorát tam chybí bílej drát (-5V), jinak je to to samý. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st září 11 2013, 7:35 Předmět:
Tuším, že to bylo v roce 2004. Nicméně -5V má spousta dnešních zdrojů. A ten můj Optiplex je z r. 2001. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: st září 11 2013, 12:18 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
Co ta Vista
Co máš proti Vistě ? Podporuji názor, že tento systém přišel na trh moc brzo, no a když si to někdo nainstaluje na starý železo, tak se nemůže divit, že to běží pomalu.
Zaslal: st září 11 2013, 18:33 Předmět:
Ale blbost. Jak může operační systém, pouhý prostředí pro běh programů, sežrat giga RAM a svévolně hltat procesorovej čas, kterej uživatel pak nemůže využít? Ono prostředí by mělo programům poskytovat co nejvíc prostoru, aby podávaly výkon, a ne, že tam poběžej nesmysly pro "ochranu" nenažraných autorských smeček, a to na úkor uživatelova komfortu. Můj systém sežere osminu toho, co sežere jehoVista, proto může rychle jet na starých šunkách, na nichž jehoVista běží jak lenochod zalitej v rosolu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st září 11 2013, 19:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st září 11 2013, 18:40 Předmět:
To je to stejný jako kdybys nainstaloval XP na 600 MHz procesor a 256 MB RAM. Taky to pojede slušně řečeno špatně.
Vista několik let provozována na Intel Dualcore a 4 GB RAM a vše fungovalo jak má po jedné aktualizaci se to celý slušně řečeno pokazilo a nešlo s tím nic dělat. Poté na tom samém stroji provozovány 2 roky W7, ale už to nebylo takové, jako ty odladěné Visty.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 11 2013, 20:32 Předmět:
Basic napsal(a):
... Poté na tom samém stroji provozovány 2 roky W7, ale už to nebylo takové, jako ty odladěné Visty.
JehoVista a odladěná? To si děláš kozy, tak zmršenou parodii na fungující systém svět neviděl - zlatý "sedmy" a před nima samozřejmě ZLATÝ XP-ÉČKA...
Stejně je mi ale záhadou, proč celej M$ vypustil z vývojovejch laborek tak narychlo a tak zoufale nedodělanej zmetek, když klidně stačilo pomakat ještě pár měsíců a mít vývoj produktu aspoň v takový fázi, v jaký nakonec ten systém šel "ven" pod názvem Win 7... Nic je nehonilo, ani Mac, ani "tučňáci" nechystali žádnou extra hot novinku, tak proč se s tím tak hnali? XPéčka by ten cca rok další funkce na pozici nejrozšířenějšího systému světa v naprostý pohodě udejchaly i na výkonnějších železech, tak mi zůstává záhadou PROČ tak riskovali a šli na trh s takovým ZGARBEM...??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt září 12 2013, 6:24 Předmět:
Hoď sem screenshot, ať se zasmějeme!
Na Optiplexu jsem vyladil systém tak, že po nabootování, který trvá 18s (pomalej disk, 80G Kaviár), zabere v RAM necelejch 80MiB (z 256MiB). Přitom se jedná o plnohodnotnej moderní systém (ne jako 12 let starý XPčka, který se staly legendou jen proto, že M$ nebyl po 6 let schopen vydat novej OS, a následovník stál za houno), kterej na 1GHz PIII s archaickým čipsetem i815 běží svižně. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
