Založen: Apr 27, 2005 Příspěvky: 161 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 10 2013, 19:05 Předmět: Panasonic TX-P42G20ES
u této tv po cca 1 minutě zamrzne obraz a tv se kousne,musí se vypnout ze sítě a zase zapnout. Sehnal jsem A desku na ebay z Anglie a po výměně TV chodí bez problému ale má pouze anglické menu. V nabídce volba jazyka chybí. Můj dotaz zní zdali se dá přehrát software(případně kde ho sehnat) aby menu bylo v češtině. děkuji za info
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st září 11 2013, 11:22 Předmět:
Pokud vím pro Británii (B) je odlišný SW, než pro větší zbytek Evropy (E), a jiný mají zase Rusko a Ukrajina (R).
To znamená přehrát hlavní FlashEEPROM z SD karty nebo USB, a přehrát pomocnou EEPROM. Jestli jsou ty desky na 100% HW identické ti zaručit nemůžu.
Nafoť výrobní štítky těch desek, prosím. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st září 11 2013, 13:32 Předmět:
zkoušel jsem podle manuálu stáhnout data z "české" karty na SD a potom naládovat do "anglické" ale zahlásilo mi to - rozdílné ID přístroje - error- desky jsou obě označeny TNPH0838 - 1A ta onglická má navíc pouze vývod na kabeltuner. Jak přehrát hlavní Flash EEPROM nevím, to snad ani v manuálu není. jdu to nafotit
Zaslal: st září 11 2013, 15:01 Předmět:
Takže podomácku to nepřehraješ. Zkus se poptat v nějakém servise, jestli tohle umějí.
Písmenka LGUB a LJUE určují přesnou verzi kompletní desky, včetně SW se kterým je expedována.
Písmenka GB a GE by měla určovat verzi HW osazení součástkami.
Najdeš jejich výskyt ještě jinde na desce???
Fotky nic moc... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: st září 11 2013, 15:56 Předmět:
ještě tyto dva štítky a na tuneru ENG37F03KF 0602 515 (ENGF7801KF 0910) na obou Made in Slovakia ,toť vše. No asi se na to vybodnu hlavně že tv chodí, ta angličtina mi zase tak moc nevadí. díky za informace.
