Asi zemní smyčka ?
Suke001
Založen: Sep 11, 2013
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 11:46    Předmět: Asi zemní smyčka ? Citovat
Zdravím vás,
potřeboval bych pomoci s mým dlouhodobým nevyřešitelným problémem.
Jedná se o brum reproduktorů : http://www.thomann.de/cz/alesis_m1_active_520.htm
Mám je připojené přes XLR>jack kabel do PC. Brum se vyskytuje jen se zapnutým PC. PC je dále spojeno VGA kabelem do monitoru. Pokud odpojím VGA kabel z grafické karty počítače brum, tak brum je stále. Pokud odpojím poté i jack kabel ze zvukové karty, tak brum je pryč. Ale pokud mám zapojený monitor přes VGA a odpojím jen jack kabel ze zvukovky tak to stále brumí. Takže jsem usoudil, že to musí jít ze sítě. Ještě dodám, že brum je intenzivnější pokud se spustí nějaká hra, popřípadně aplikace, která více využívá grafickou kartu.
Nejsem elektrikář, takže nejsem tak zdatný, ale známý, který se v elektrice vyzná, už neví jak by mi pomohl.
Děkuji mnohokrát, pokud mi pomůžete, čeká vás možná odměna v naturáliích Smile
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 12:19    Předmět: Citovat
jakým kabelem je napájen PC ?
jakým kabelem je napájen monitor ?
jakým kabelem jsou napájeny reproduktory ?
máš to všechno na jedné zásuvce ?
Suke001
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 13:07    Předmět: Citovat
Na jedné zásuvce - ale zkoušel jsem v místnosti i jiné zásuvky, ale nepomohlo to.
PC, repro, monitor - mají stejné kabely a to 2 kolíky a jedná dírka ( uzemění ?) S tím, že každý reproduktor má svůj zabudovaný zesilovač, tudíž má každý vlastní napájecí kabel.
příkládám obrázek :
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 13:18    Předmět: Citovat
Když já mám furt podezření, že ty bedýnky (bedýnka) je napájena z jiné zásuvky než PC.
Zkus na zkoušku nějakou prodlužovačku s více zásuvkami a do ní narvi PC, monitor i obě bedýnky.
Suke001
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 13:33    Předmět: Citovat
Já mám za to, že je to všechno na jedné prodlužce. Zkusím se na to mrknou a po případně to přepojit. každopádně je lepší to mít na jedné zásuvce všechno ?
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 13:38    Předmět: Citovat
Suke001 napsal(a):
. . . a každý má svou zem na audio vstupu . . .
namaluj schema jak to máš zapojený do PC !
asi budeš potřebovat galvanické oddělení NF signálů.
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 13:41    Předmět: Citovat
Suke001 napsal(a):
to není lepší . . . ,
to je zásadní nutnost !
Suke001
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 13:50    Předmět: Citovat
Dobře, pokusím se nakreslit jednoduché schéma, jak budu doma. Zatím moc děkuji chlapi !
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 14:28    Předmět: Citovat
[quote="Suke001"]
Ty XLR mají být zapojené symetricky nebo ne?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 14:42    Předmět: Citovat
Asi na 99% by pomohl filtr "NS 100" nejen že odstraní zemní smyčku, ale navíc ti udělá s linkového signálu signál symetrický pro XLR vstupy.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 14:44    Předmět: Citovat
To je myslím poměrně zásadní věta, to pak není o zemní smyčce a galvanickém oddělení.
Takže když je zapnuté PC s připojeným monitorem a jsou zapnuté ty bedny, ale vzájemně nepropojené audio kabelem tak to brumí.
Zapni všechno (PC, monitor, bedny):
1. Brumí bedny, když je v nich připojený kabel, ale není zapojený do PC?
2. Brumí bedny, když v nich není kabel připojen?
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 15:46    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
. . . ale bude to o blbě zapojený XLR konektorech
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 16:51    Předmět: Citovat
Špatně zapojené XLR.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 16:54    Předmět: Citovat
...to právě být nemusí...
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 17:04    Předmět: Citovat
A jsou tam skutečně takovéto XLR konektory?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
