Subwoofer SENCOR SCS WA1001, nefunkčny
sarkan80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 11:04    Předmět: Subwoofer SENCOR SCS WA1001, nefunkčny Citovat
Dobry den,kamoš mi doniesol tento subwoofer SENCOR SCS WA1001,že vraj opačne ho 2x napojili.Prvy krat vymenili pojistku, ledka na subwoferi svietila a druhy krat po vymene pojistky už ani nezasvietila.Premeriaval som všetky diody aj tranzistory. No všetko vyzera v poriadku.Chcel by som sa spytat nemohlo tam odist TL494CN a JRC 4558 a schemu na to neviem najst,dakujem.
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 12:08    Předmět: Citovat
Určitě mohly odejít oba, ale spíš bych se podíval na vstup +12V, za pojistkou bývá antiparalelní dioda jako ochrana před přepólováním. A jak tak čtu že tam kamarád po prvním přepólování měnil pojistku, tak tam možná dal hřebík a má někde poblíž pojistky nebo diody uhořelý plošňák...
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
Zkontroluj plošný spoj,jestli není přepálený.Obvykle dává výrobce do napájení ochrannou diodu,ta to při přepolování odnese.Nevím jak Sencor,co tam dali za čudo Sad hodil by se obrázek ať se pokocháme těmi 400W Laughing
sarkan80
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 13:20    Předmět: Citovat
Diody som všetke premeral,Plošak nie je opaleny,akurat kde je poistka tak ploška sa odlepuje,ale spoj to ma zatial dobry.A pojistka je tam dobra 10A.Otazka je či ma vplyv TL 494CN,alebo JRC 4558 ak su vadne,že sa nerozsvieti ani ta kontrolka- ledka prednom paneli.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 13:28    Předmět: Citovat
Dává měnič symetrické napětí?
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 14:49    Předmět: Citovat
Ono měření polovodičů za studena nemusí odhalit chybu.
4558 je dovjitý operák, ten bude asi použitý v propusti, ten bych spíš vyloučil.
TL494 bude řídit měnič, ten by to samozřejmě mohl způsobit. Na jeho vývodu 12 musí být napětí (tady asi 12V), na vývodech 8 a 11 by měly být pulzy.
Ten měnič by nemusel být zas tak složitý, zkus jej obkreslit.
sarkan80
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2013, 15:11    Předmět: Citovat
no na tom TL 494CN som nameral na 11 vyvode 12v,ale na 12 vyvode nič, tak teraz neviem či je vadne toTL alebo skusit vymenit tu diodu za pojistkou.
sarkan80
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 20:50    Předmět: Citovat
Po vymene TL494CN stale subwoofer stale nefunkčny
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 9:19    Předmět: Citovat
Dej sem alespoň fotku desky z obou stran...
sarkan80
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 14:51    Předmět: Citovat
Tu je fotka z toho subwooferu .Na vstupe a na TL som nameral tych 12v,ale na tych 4 diodach len 1v a na vystupe tiež len 1v.A tranzistory som premeriaval v zapojenom stave a to len obyčajnym multimetrom .
 Soubor:  P9100105.jpg
 Velikost:  72.35 kB
 Staženo:  140 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 14:55    Předmět: Citovat
Nejsou v měniči FET tranzist.? To multimetrem nezměříš!
sarkan80
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 15:00    Předmět: Citovat
Ano su tam na druhej strane po krajoch 2 velke a dve menšie tranzistory zrejme tie fet
sarkan80
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 15:07    Předmět: Citovat
velke Typ TIP36CW TIP35CW a male P55NF06
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 16:14    Předmět: Citovat
mám tady to samé . . .
vadné "60N06" jsou to ty co jsou u transformátoru . . .
objednej si dva SUP70N06
2x 2SA1015
a vyměň elyty . . .
2x 1000uF/25V
2x 1000uF/35V
2x 100uF/25V
sarkan80
PříspěvekZaslal: čt září 12 2013, 11:39    Předmět: Citovat
Diky pekne,ale treba všetky menit tie veci niekde som čital,že menili to TL a fet tranzistory.?
