Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34213 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 06 2013, 21:37 Předmět: Zdroj EMC CX3 (Acbel Polytech API4SG10)
Zdroj Acbel Polytech API4SG10 (12V/22A) z diskoveho pola EMC CX3 vyrazil istic. Pole ma 4 rovnake zdroje, ostatne funguju, ale tento je mrtvy.
Cakal som spaleny spinaci tranzistor a prerusenu poistku. Poistky su skutocne prerusene (su dve F6,3A - v L aj N), ale za nimi ziadny skrat nenameram. Nenasiel som ziadnu
Zapnut som to zatial neskusal. Moze byt vadny varistor nejakym blbym sposobom, ze sa prerazi, spali poistky a napriek tomu ostane cely?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7880 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 06 2013, 22:37 Předmět:
rnbw- vypadnul klasický prouďák? Pokud ano, tak by to mohl být třeba i filtrační elyt. Pokud měříš za studena, tak se to nemusí projevit. Jestli spadlo Fíčko, tak bych se spíš zaměřil na X2 kondenzátory ve zdroji, ale zase to chce měřit proud při vyšším napětí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út září 03 2013, 20:57 Předmět:
Konecne mam suciastky, takze som sa do toho pustil:
poistky F1, F2 (F6,3A),
FET Q1 (2SK2611),
odpory pri FETe R4 (0R22), R5 (10R), R8 (1K)
dioda pri FETe D3 (MMBD4148)
riadenie U1 (ML4800CP),
ZD1 (16V - napajanie U1)
Teraz sa po pripojeni na 230V nabiju elyty (na 350V, takze PFC bezi), cvakne rele a pocut tiche bzucanie. Na vystupe pomocneho zdroja (je tam druhe male trafko) je 13,9V. Na hlavnom vystupe nie je nic, ale to bude asi normalny stav, pretoze nemam zapojeny riadiaci vstup. Vyskusat to budem musiet asi jedine naostro...
