iRiver T30 - napajanie z USB
NERGAL
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 8:36    Předmět: iRiver T30 - napajanie z USB Citovat
Zdravim,
u tohto playera je aj po pripojeni na USB potrebne mat baterku v playeri...Tto riesenie ale moc zerie baterku.Uvazoval som,ze by som v playeri supol na USB vystup 5 V 2V stabilizator 78L02 a prepojil to s napajanim playera..Ale je tu jeden maly problem..tento stabilizator dava pri U vstupnom 5 V az 2,9 V..Da sa toto napatie neako efektivne a s minimom suciastok znizit na 1,5 V??Alebo moze player bez obav a problem fungovat aj na 2,9 V??
Vopred vdaka za rady Cool
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 9:51    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:33, celkově upraveno 1 krát.
NERGAL
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 10:03    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
diodou
myslis klasickou z rady 1N??ale to stiahne len o 0,5 V..
kondik
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 10:10    Předmět: Citovat
xxx
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 10:19    Předmět: Citovat
tady by bylo lepší použít LM317, jde naštelovat už od 1,25V
kondik
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 10:27    Předmět: Citovat
xxx
NERGAL
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 10:36    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Ano ale dotycny chce minimum suciastok. Ja to riesim vzdy pomocou 317ky.
jj to viem,LM 317 je nalepsia na to,len to ze tasm treba dost vela suciastok a v playeri nie je vela miesta..Skusim este ten 78L02 zatazit a uvidime...Alebo vie niekto neaku primituvnu schemu na lm 317??
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 11:28    Předmět: Citovat
najdi si katalogový list treba na www.alldatasheet.com
