Asi zemní smyčka ?
Suke001
Založen: Sep 11, 2013
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 18:02    Předmět: Citovat
Takže první jsem udělal trochu pořádek v kabelech a zbytečnosti dal pryč.
Mám tento kabel:
s tím to brumí jako kráva
Ještě mám doma kabel Jack 3,5 > 2x 6,3 mono jack . Repro má totiž dva výstupy a to XLR a velký JACK.
Po propojení tímto jack kabelem se brum skoro vytratil, ale přece tam na pozadí trochu slyšet je.
Jinak poté co jsem udělal pořádek v kabelech repro brumí jen s přípojeným audio kabelem do PC po vytažení jen ticho. Aspoň nějaký pokrok.
Udělal jsem i jednoduché schéma, omluvte kvalitu a dětské zpracování :
najdete ho v příloze
ZVUK2000 napsal(a):
Mám je připojené přes XLR>jack kabel do PC.
Ty XLR mají být zapojené symetricky nebo ne?
bohužel nedokážu říct, z wikipedie jsem přesně nepochopil jak poznám symetrické/nesymetrické zapojení
Ruprecht napsal(a):
Ale pokud mám zapojený monitor přes VGA a odpojím jen jack kabel ze zvukovky tak to stále brumí.
To je myslím poměrně zásadní věta, to pak není o zemní smyčce a galvanickém oddělení.
Takže když je zapnuté PC s připojeným monitorem a jsou zapnuté ty bedny, ale vzájemně nepropojené audio kabelem tak to brumí.
Zapni všechno (PC, monitor, bedny):
1. Brumí bedny, když je v nich připojený kabel, ale není zapojený do PC?
2. Brumí bedny, když v nich není kabel připojen?
Momentálně brumí jen pokud je zapojený audio kabel z repro v PC.
A další poznatek je, že pokud vypojím VGA kabel z grafické karty, brum se razantně zvíší !
Na brum nemá vliv úroveň hlasitostí, popřípadně mute zvuku ve Windows.
a momentálně slyším brum pouze při zapnuté hře/náročné aplikaci na grafiku.
Kabely XLR mám kupované kvalitní hotové asi za 500 Kč, takže počítám, že jsou v pořádku.
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  70.36 kB
 Staženo:  85 krát
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 20:39    Předmět: Citovat
do obrázku doplň jak jsou ty konektory zapojené
 Soubor:  zapojeni_konektoru_XLR-jack.PNG
 Velikost:  17.51 kB
 Staženo:  42 krát
Naposledy upravil ok1hga dne st září 11 2013, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 20:43    Předmět: Citovat
První problém je v tom napojení z Jacku na XLR - bez symetrizačního trafa s dvojitým sekundárním vinutím, nebo aktivního oddělovacího zesilovače s komplementárním výstupem totiž nedostaneš symetrickej výstup ani kdyby ses podložil. Druhej problém je pak v těch smyčkách, protože už když se na ten obrázek podíváš, je to tam několikrát obtočený kolem dokola, všecky kostry jsou pospojovaný jednak stíněním, druhak přes společnej PE vodič v tý prodlužce, takže tam je smyčka jak prase - a budí se naindukovaným napětím z okolí. Proto se brum sníží odpojením některýho káblu - přeruší se ten prostorovej závit a rušivý napětí spadne. Doporučuju dát do cesty audiosignálu oddělovací/symetrizační transformátory, který zároveň učuní realitou to symetrický propojení - zatím tam symetrickýho není lautr nic...
Suke001
PříspěvekZaslal: čt září 12 2013, 8:15    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Já jsem ten kabel koupil hotový, zalisovaný, tak ho nechci kuchat -
http://www.thomann.de/cz/cae_adapterkabel_xlrminiklinke.htm
EKKAR napsal(a):
První problém je v tom napojení z Jacku na XLR - bez symetrizačního trafa s dvojitým sekundárním vinutím, nebo aktivního oddělovacího zesilovače s komplementárním výstupem totiž nedostaneš symetrickej výstup zatím tam symetrickýho není lautr nic...
Citace celého předcházejícího příspěvku zkrácena
Takže pro mě jako ne-elektrikáře, je asi jediná možnost a to pěkně roztřídit kabely do lišt, aby se vzájemně nepletly a nebyli natěsno. S těma transfromátorama je to pro mě asi nereálné nebo pokud už se dělá nějaká taková věc hotová za rozumné peníze, můžeš dát odkaz.
Děkuji moc
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 12 2013, 8:37    Předmět: Citovat
Kuchat nemusíš, proměř ho ohmetrem a doplň ten obrázek pro ok1hga.
Naposledy upravil kulikus dne čt září 12 2013, 8:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt září 12 2013, 8:39    Předmět: Citovat
Suke001 napsal(a):
ok1hga napsal(a):
nechtěl jsem po tobě, abys ten kabel jakkoliv rozdělával nebo poškodil . . .
jen jsem po tobě chtěl abys ho zanesl k nějakému kolegovi elektrikáři, aby proměřil zapojení jednotlivých vodičů a tys to zamaloval do toho obrázku . . .
. . . a můžeš to udělat i ty sám a nepotřebuješ žádný měřák, stačí ti na to baterie se žárovkou a pár drátů (žárovková zkoušečka)
Naposledy upravil ok1hga dne čt září 12 2013, 9:11, celkově upraveno 1 krát.
Suke001
PříspěvekZaslal: čt září 12 2013, 9:10    Předmět: Citovat
Dobře provedu, ale jak už jsem psal - mám to teď propojené kabelem v příloze.
Každopádně je brum s tímto kabelem znatelně menší než z XLR.
 Soubor:  K3YWPP0100.jpg
 Velikost:  57.91 kB
 Staženo:  48 krát
Naposledy upravil Suke001 dne čt září 12 2013, 9:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt září 12 2013, 9:15    Předmět: Citovat
ano, tohle se poplést nedá . . .
Suke001
PříspěvekZaslal: čt září 12 2013, 9:29    Předmět: Citovat
Já jsem ten XLR kabel měl předtím v jiných repro a fungovalo to bez brumu, ten bude určitě zapojený správně Cool
PříspěvekZaslal: čt září 12 2013, 11:27    Předmět: Citovat
To neznamená, že jiné reproduktory měly stejně zapojené vstupní konektory. Mohly mít nesymetrické vstupy a v tom případě je po bručení, dokud tam neuděláš zemní smyčku.
Ale u symetrického vstupu, když na něj přivedeš signál z nesymetrického výstupu zdroje signálu (a JACK je skutečně nesymetrický), pak máš jen dvě možnosti: buď je jedna strana vstupu zkratovaná na zem a zapojení těžko odhadnout, jak se bude chovat, nebo jeden pól symterického vstupu zůstave "v luftě" a pak jsou dvě možnosti - když je uvnitř trafo, tak to nehraje, když tam trafo není, tak to bručí.
I proto je přinejmenším vhodné vědět, jak je zapojená ta šňůra.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 12 2013, 11:54    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
U továrních šnůr které slouží zároveň jako redukce sym./nesym. JACK/XLR. Je v XLR stínění napojeno na piny 1 a 3.
Suke001
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 13:43    Předmět: Citovat
Po delší době zdravím uživatele a mám prosbu o radu.
Moje problémy stále nejsou vyřešeny.
Ještě na začátek dodám, že hned vedle zásuvky u PC mám výstup COAX , který vede od antény ze střechy. Ten je spojený s monitorem ( který slouží zárověň i jako TV i monitor)
Koupil jsem převodník na optiku.http://www.alza.cz/fiio-d03k-taishan-d419215.htm
Přes optiku mi to odstranilo všechny neduhy z PC (např při pohybu myší to pískalo). Teď si myslím, že už je problém jen z bordelem ze zásuvek. Reproduktory občas syčí ve výškách. Někdy to dělá a někdy zase ne. Když repro přepojím do jiné zásuvky, tak to funguje dobře, ale po nějaké chvíli to zase dělá.
Reproduktory jsem posílal do autorizovaného servisu Thomann v Německu, kde byli komplet otestovány a bez opravy vráceny.
Už přemýšlím, že bych koupil nějaký síťový filtr. Nic jiného mě nenapadá. Nevíte o něčem co by mohlo pomoci ? Samozřejmě nechci vyhodit moc peněz.
Ještě jedna zajímavá věc. Když vypnu PC a reproduktory jsou zapnuté tak v nich bouchá v pravidelném intervalu jako na buben. Když zapnu PC - hned je to ok. Ale prostě pokud je nevypnu tak je to otřes.
ještě mám jedno video : https://www.youtube.com/watch?v=xoRFVIql1gg&list=UUoNuIIMvYGP5rw87UIWGJDQ
Pomozte prosím.. Díky
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 17:14    Předmět: Citovat
V prvom rade treba odstrániť problém so zemnými slučkami.Podľa toho obrázka máš tam hneď tri !
Minimálne dve z toho vznikli prepojením kostier zariadení cez PE v zásuvkách (za predpokladu že monitor a PC sú napájané 3-žilovým káblom a reprozosilovač 2-žilovým = plochá vidlica ,ak je aj ten napájaný 3-žilovým káblom,tak všetky tri slučky) a signálovými káblami.
Potlačenie rušivých napätí v zemných slučkách je možné pomocou štyroch diód (mostíkový usmerňovač) vložených v ceste medzi prívodmi zariadení a PE. Najjednoduchšie je to implantovať priamo do zásuvkovej lišty.Diody musia byť predimenzované,aby bola zabezpečená ochrana cez PE pri poruche pripojeného zariadenia (aby dokázalo zhodiť istič a nie odstreliť diody).Úbytok na diódach cca 1,2V ochrane PE nevadí a brumový signál by sa cez ne už nemal dostať.
Mám to odskúšané - namontované a funguje to! (problém som mal v pozapájaní troch TV,sat.prijímačov,receivru a pc v troch miestnostiach a zemné slučky sa tvorili medzi PE,koaxiálmi k sat. a káblami na zdielanie medzi sat).
Diódové mostíky som použil nejaké 25A /1000V.
 Soubor:  most.JPG
 Velikost:  4.83 kB
 Staženo:  25 krát
Pôvodné zapojenie zásuvkovej lišty - hore
Upravené zapojenie s usm.mostíkmi
 Soubor:  lišta.jpg
 Velikost:  17.62 kB
 Staženo:  27 krát
Suke001
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 19:03    Předmět: Citovat
Moc děkuji. No jelikož nejsem moc schopný elektrikář - je to pro mě složité. Existují i nějaké filtry, co by mi mohli pomoci ?
Po nějakých audio jsem se díval, ale je to hodně drahé a nevím jestli to vyřeší můj problém.
dred
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 19:29    Předmět: Citovat
Tak mu raďte
Naposledy upravil dred dne čt říjen 09 2014, 20:10, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
