Monitor Philips 200W6CS - VYŘEŠENO
Mach3D
Založen: Oct 07, 2008
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 7:36    Předmět: Monitor Philips 200W6CS - VYŘEŠENO Citovat
Zdravím, dostal se ke mně tento monitor a prosím o pomoc s opravou.
Monitor po připojení k síti nereagoval, ve zdroji jsem vyměnil nafouklý kondenzátor, vše ostatní co jsem ve zdroji mohl proměřit je OK.
Po připojení k síti se nic neděje, avšak, pokud se dotknu šroubovákem chladiče tranzistoru zdroje, nebo nožičky filtračního kondíku, tak monitor naskočí.(studené spoje tam nejsou, prakticky se ničeho nemusím ani dotknout jen přiblížit na desetiny mm a stejně se zdroj spustí.)
Stejně tak, pokud povytáhnu konektor napájení a nechám konektor "jakoby prskat" monitor také naskočí.
Znamená to tedy, že zdroj se nespouští z desky zdroje, ale z rozumu desky monitoru?
Nemáte někdo nápad, kam se zaměřit?
(Praktiky které jsem použil, byly zjištěny náhodně, proto mě kvůli nim nekamenujte) Embarassed
Díky za nápady Mach3D
 Soubor:  200w6.JPG
 Velikost:  68.42 kB
 Staženo:  187 krát
Naposledy upravil Mach3D dne pá listopad 01 2013, 13:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 12:12    Předmět: Citovat
Doska zdroja, asi vyschnutý kondenzátor pre soft-start.
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 12:51    Předmět: Citovat
Zdroj musi bezat aj samotny, ked je druha doska odpojena.
Mach3D
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 16:40    Předmět: Citovat
Tak kondama to nejni, pro jistotu ve zdroji vyměněny. zdroj se spustí, až když se ve zdroji něčeho dotknu(silová část).
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 16:50    Předmět: Citovat
Ty trubky na svícení tam máš připojené nebo ne ?
Mach3D
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 17:11    Předmět: Citovat
Ať tak nebo tak, chová se to stejně.
PříspěvekZaslal: čt září 12 2013, 12:01    Předmět: Citovat
Nájdi si datasheet k obvodu ktorý to riadi, podľa neho meraj...
Mach3D
PříspěvekZaslal: čt září 12 2013, 17:59    Předmět: Citovat
Tak je tam brouk: dap02alsz
Ale datasheet nikde - nenajde někdo?
Díky Mach3D
Mach3D
PříspěvekZaslal: čt září 12 2013, 18:19    Předmět: Citovat
Náhrada za DAP02ALSZ je SG6841S.
Naposledy upravil Mach3D dne út září 17 2013, 5:28, celkově upraveno 1 krát.
Mach3D
PříspěvekZaslal: út září 17 2013, 5:27    Předmět: Citovat
Ahoj, nenašla by se dobrá duše, která by mi stahla SM ze stránek http://elektrotanya.com/philips_200w6.pdf/download.html
a uploadnula někam jinam, odkud to mohu normálně stahnout?
(Určitě to bude výhoda i pro ostatní, kteří potřebují tento SM)
Bohužel jsem blokován a nevím čím.
Díky za pomoc - Mach3D
PříspěvekZaslal: út září 17 2013, 7:58    Předmět: Citovat
Jen připomenu, že pro stahování z elektrotanya je třeba chvilku (30s) vyčkat, až se nápis please wait změní na Get Manual a na něj pak kliknout. Dovolené jsou dva manuály za den. Viz obr.. Wink
 Soubor:  ET1.PNG
 Velikost:  55.23 kB
 Staženo:  101 krát
Mach3D
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 12:13    Předmět: Citovat
SM už jsem sehnal jinde, ale u elektrotanya mám tento problém:
 Soubor:  kix.JPG
 Velikost:  80.83 kB
 Staženo:  97 krát
Mach3D
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 14:18    Předmět: Citovat
Prátelé, nemohu se hnout z místa - potřebuju nakopnout Embarassed
Všechny součástky co jsem mohl, jsem proměřil, elyty na primární straně pro jistotu vyměnil. Ale PWM nastartuje jen když do obvodu někam chmátnu měřákem, třeba i jen jedním koncem. Nevím, čeho se chytit, když při měření zdroj naskočí.
Neporadil by prosím někdo?
 Soubor:  p200w6.JPG
 Velikost:  180.24 kB
 Staženo:  133 krát
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 15:52    Předmět: Citovat
Aké je napetie na pin7 riadiaceho IO na primári keď zdroj beží, a keď nie? Najprv napoj merák, a potom až zapoj zdroj do el. siete, takto to odmeráš bez toho, aby sa pri meraní rozbehol.
Mach3D
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 16:11    Předmět: Citovat
Díky za reakci a snahu pomoci. To mě nenapadlo, připojit svorky a až pak zapnout. Díky.
14.4V - Když neběží
9.7V - když běží
Měřeno pin7 proti GND
Díky Mach3D
