Tesla 321FW50 ST PP, chassis Beko 22.1, VN trafo
mifa
Založen: Feb 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 12 2013, 22:58    Předmět: Tesla 321FW50 ST PP, chassis Beko 22.1, VN trafo Citovat
Dobrý den,
Sháním VN trafo, označení je od Nokie. Chassis je to od BEKO 22.1, někde jsem tady četl, že typ trafa je FBT41336, 003321187-H32-94. Nikde ho nemohu sehnat, jedině v AME a čekací lhůta skoro 4 týdny, musí se objednat z něměcka. Jestli někdo má na skladě, budu rád. Tanečník Tanečník Tanečník Děkuji všem Smile
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 7:43    Předmět: Citovat
A je to skutečně typ FBT41336? Nemáš původní které tam bylo?
Náhrada by měla být táto VNT 003321187 Termal.
mifa
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 8:27    Předmět: Citovat
Na trafu není jiný štítek, než jak jsou na fotce.
 Soubor:  VN trafo.jpg
 Velikost:  242.32 kB
 Staženo:  148 krát
 Soubor:  VN trafo..jpg
 Velikost:  251.82 kB
 Staženo:  131 krát
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 9:21    Předmět: Citovat
Trafo musíš vybrať z plošáku von a potom na boku trafa hľadať označenie.
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 11:07    Předmět: Citovat
Zeptej se tady:
řádek 131.
H.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 12:13    Předmět: Citovat
mám do tohoto šasi trafo..označení napíšu pokud budeš mít zájem Smile
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
mifa
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 13:14    Předmět: Citovat
Mám zájem a kolik cena?
mifa
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 18:00    Předmět: Citovat
Sháním pořád trafo???!!!! Shocked
mifa
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 13:13    Předmět: Citovat
Zdravím,VN trafo jsem sehnal v AME a typ. Trafa FBT41336. Díky všem za rady.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 21:39    Předmět: Citovat
Prosím vás, ako sa dostanem do s.m.? Potrebujem dostaviť UG2, trafo podľa všetkého bolo menené opravárom predomnou. Servisný manuál som nejak nenašiel. Inak chassis je asi Beko 22.2.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 22:15    Předmět: Citovat
No, jak jsi ani nehledal, tak jsi ani nenašel Shocked Cry
Kolik jich chceš?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Beko%2022.2&kategoria=tv&kat2=schematics
Jenom ti prozradím: Grundig/BEKO to má jinak Wink
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 22:29    Předmět: Citovat
Hľadal som, stiahol som schému a manuál práve pre ten Grundig. Ďakujem, popozerám.
kokun
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 22:47    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Exclamation
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: so březen 28 2015, 23:25    Předmět: Citovat
Už to mám. Ďaujem
