XML CREE světlo na kolo - úprava obvodu
kejmi
Založen: Sep 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 6:52    Předmět: XML CREE světlo na kolo - úprava obvodu Citovat
Zdravím odborníky a prosím o radu. Mám na kole světlo s ledkou XML CREE - napájeno dvěmi sériově zapojenými bateriemi Lion 18650. Světlo má tlačítko a čtyři funkce svícemí. Max, medium, low (a při podržení tlačítka stroboskop). Do lesa využívám max výkon, ale na denní cestování ráno do práce mi stačí low, které je zbytečně předimenzované. Svítí víc než potřebuji a tím pádem dobíjím 1* týdně. Lze nějak jednoduše snížit výkon při přepnutí na low? Předem díky za tip, pokud lze z fotografií něco vykoumat...
Lukáš Kamenický
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  196.56 kB
 Staženo:  122 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  271.41 kB
 Staženo:  97 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  216.76 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  4.jpg
 Velikost:  216.74 kB
 Staženo:  110 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 9:19    Předmět: Citovat
Ten odbroušenej IO bude nejspíš řídící procesor, bez úpravy programu s tím nic nenaděláš.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 9:24    Předmět: Citovat
Zjisti zda má LEDKA v serii odpor. Možná je to ten 100Ω. A pomoci přepínače tám dát s větší hodnotou.
kejmi
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 9:37    Předmět: Citovat
původně jsem myslel, že to je jen nějaký lepidlo, ale je fakt obroušenej (úmyslně, aby se nedalo zjistit, co je to za typ, jinak nevímSmile Mrknu na ten odpor, ale pochybuju, že by přes smd rezistor mohlo téct cca 1,5 A (snad jsme se správně pochopili)... Moc nerozumím, jak celé zařízení funguje. Myslel jsem zda není svit jednotlivých módů nastaven nějakými odpory...
forbidden
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 9:39    Předmět: Citovat
100 Ω je dost, na to, aby byl v sérii s výkonnovou LEDkou. Jinak ale světla na kolo jsou v drtivé většině voděodolný, vyvézt ven přepínač může bát problém.
kejmi
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 9:44    Předmět: Citovat
právě, že se mi moc vrtat a vyvést ven vypínač nechce... bohužel ale předpokládám, že jiná moznost není (pokud chci zachovat svit na Max bez snížení).
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 10:20    Předmět: Citovat
Aby to nebyla obroušená 555...
Možná by bylo jednodušší napsat si nový program do nového procesoru, než se zabývat tímhle.
A alternátor na kolo, lidově zvaný dynamo, je moc užitečná věc. Dražší kola ho mají bezpečně ukrytý v náboji kola.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kejmi
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 10:39    Předmět: Citovat
no myslím si, že drahé kolo mám a nic takového se tam nenachází Very Happy Já programovat neumím a navíc elektronika obstarává i ikdikaci vybití Lion baterií, aby nedošlo k jejich zničení... Tak nevím jak moc složitý program by to musel být Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 10:44    Předmět: Citovat
Habesan asi myslí jinou kategorii kol. Smile Jezdím s kámošema, který mají kola i za 200 000,- a taky jsem tam nic takovýho neviděl. Laughing
kejmi
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 11:15    Předmět: Citovat
tak když jsme u toho - mám Cannondale Scalpel za podobnou částku Smile
Habesan
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 11:43    Předmět: Citovat
Ach jo, že jsem se o tom vůbec zmiňoval... viz.: Google
S obyčejným "dynamem" bychom mohli zůstat i u kategorie kola "ukrajina z rokle".
A vůbec to nebyla hlavní myšlenka mého příspěvku.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 11:48    Předmět: Citovat
Klid, to nebylo myšleno zle. Jen mě pobavila ta zmínka o dražších kolech. Každej to máme nastavený jinak no. A protože taky jezdím hodně v lese a vím, že je třeba v noci fakt silný světlo, bylo mi jasný, že tazatel asi nemá kolo se zabudovaným "dynamem" v náboji.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 14:17    Předmět: Citovat
Myslím, že obvod pro ledku je zdroj proudu(pravděpodobně je tam proto bočník 0,1R) a tudíž odpor nepomůže.
Samozřejmě, přídavný odpor způsobí, že od určité velikosti už napětí baterky nebude stačit proud protlačit a pak to bude svítit míň. Jenže ušetřené světlo se bude mařit na odporu - tím se baterka moc neušetří.
Mohlo by pomoci zvětšit ten bočník(?) 0,1Ohmu , tím by se měl proud snížit. Pokud je to opravdu snímací bočník.
Ale je to jen odhad.
Gabriel
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 14:34    Předmět: Citovat
http://flashlightwiki.com/AVR_Drivers
http://budgetlightforum.com/node/799
LED_Driver.rar
ATtiny13A
 Soubor:  LED_Driver.rar
 Velikost:  82.9 kB
 Staženo:  119 krát
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 15:49    Předmět: Citovat
kdyby to byl procesor, výrobce by neodbrušoval tipový označení. Nalil by to svým softem a odpálil "cesty k němu". Bude to běžný driver pro LED. Obkreslit schéma a vyhledat "LED driver", či podobný a porovnat z výsledkama..
