Jak vymazat z disku neexistující soubor?
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 7:11    Předmět: Jak vymazat z disku neexistující soubor? Citovat
Na externím USB disku mám složku, podsložku a v ní soubor, který nelze vymazat, a tím nejdou vymazat ani obě již zbytečné složky. Při pokusu o výmaz souboru se zobrazí hlášení - viz obrázek.
Lze takový "neexistující" soubor (a následně pak složky ve kterých je soubor) nějak vymazat jinak, než naformátováním disku?
 Soubor:  Hlášení při výmazu souboru.jpg
 Velikost:  37.14 kB
 Staženo:  87 krát
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 7:18    Předmět: Citovat
Udělej kontrolu disku.
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 7:26    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel pod W8. Kontrola mi hned ohlásí, že na disku není žádná chyba, a zda chci kontrolu přesto spustit. Když ji spustím, tak probíhá kontrola asi 3 minuty a pak se zobrazí hlášení, že na disku není žádná chyba.
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 8:06    Předmět: Citovat
pravděpodobně bude jedinou cestou "format" . . .
překopíruj si to co potřebuješ jinam a zformátuj to
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 8:23    Předmět: Citovat
Zkoušel jste to odstranit programem Unlocker?Například stažením zde: http://download.chip.eu/cz/Unlocker_145536.html
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 8:44    Předmět: Citovat
Zmazat niekde na Linuxe alebo Mac OS.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 9:19    Předmět: Citovat
Zkus nabootovat z Hiren's CD a z něho to smazat.
Mimochodem, co je to za typ souboru, ten RWCT Partnerství?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 9:21    Předmět: Citovat
Vsadil bych na ten Unlocker, mám s ním dobrý zkušenosti.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 9:24    Předmět: Citovat
Live CD Ubuntu a máš po starostech...
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 9:32    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Vůbec netuším co je to za soubor. Ten disk jsem půjčil vnukovi, který si dělal novou instalaci systému na svůj PC a na můj disk si do samostatné složky vytvořil zálohy svých datových souborů. Pak jsem ten jeho záložní adresář mazal. Vše se vymazalo až na ten záhadný soubor. Ty složky nad tím souborem jsem pak přejmenoval abych věděl co to tam mám za zbytek.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 9:36    Předmět: Citovat
Všelijaký Linuxy atd... jsou určitě dobrý a určitě to dokážou smazat, ale proč to dělat tak složitě, když stačí nainstalovat malej jednoduchej program, spustit a dát smazat? Bez restartu, bez nutnosti natahovat systém, ve kterým se dokonale neorientuju. Unlocker mě zklamal snad jen jednou, celkem dávno, od té doby na něj nedám dopustit.
Carel
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 9:57    Předmět: Citovat
Souhlas s forbiddenem.Už jsem s Unlockerem smazal ledacos,co normálně nešlo smazat a s tímto prográmkem vždy a je stále při ruce s myší pravým tlačítkem. Smile
serviceman
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 10:03    Předmět: Citovat
Unlocker je dobrý, ale na všechno nestačí. Další jsou:
Unlock It, FileAssassin, FreeFileUnlocker, IObit Unlocker, LockHunter
Otevři ten soubor v Notepadu, co v něm je, jestli to lze smazat a uložit. Jde přejmenovat?
Hiren's boot
Naposledy upravil serviceman dne pá září 13 2013, 12:39, celkově upraveno 5 krát.
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 10:35    Předmět: Citovat
Když uděláš kontrolu disku, tak tzn., že nejen kontrolu povrchu, ale taky vysypání koše a opravy informací o souborech, které tam byly, byly vymazány a nebyly vysypány z koše před odpojením.
Vlastní kontrolu disku můžeš udělat něčím tady z toho : http://www.stahuj.centrum.cz/?g[s]=kontrola%20disku&g[r]=wh
Kontrolu souborů na disku spíše tímto:
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/systemove_nastroje/ostatni/iobit-unlocker/?g[hledano]=kontrola%20soubor%C5%AF%20na%20disku&g[oz]=1.0&g[up]=Beta
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 11:10    Předmět: Citovat
Kde jsou ty časy, kdy se podobná věc dala vyřešit "ručně" pomocí Norton Disk Editoru...
Několikrát si mi stalo, že jsem rozbalil něco staženého z webu, a nešlo to smazat, protože tam byly v názvu znaky, které správce souborů neznal a nahradil je otazníky, ale pod tím názvem s otazníky to zase nešlo na disku najít...
A obyčejnej "Průzkumník" to dokáže zobrazit i smazat!
