Datový kabel LOGO Siemens (PLC)
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 19:09    Předmět: Datový kabel LOGO Siemens (PLC) Citovat
Zdravím, nemůžu honem, zjistit jaký typ kabelu potřebuji pro spojení a naprogramování malého LOGO-Siemens přes PC. V zásadě se jedná o jednu jedinou aplikaci SW, a případné úpravy programu v budoucnu.(jedno logo doma)
Nemá cenu kupovat.
Je možné komunikaci provést s kabelem pro S5-7 ???
Moc děkuji.
vladimirek
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 7:35    Předmět: Citovat
Ne.
frenk
Založen: Jan 04, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 7:46    Předmět: Re: Datový kabel LOGO Siemens (PLC) Citovat
badoch napsal(a):
Nemá cenu kupovat.
Moc děkuji.
Zdravim. Programovaci kabel ma oznaceni 6ED1057-1AA00-0BA0. Cena kolem 3000 Kc. Zakladem je MAX 232, ale na pripojovacim konektoru je jeste dalsi obvod (uprava protokolu?). Jiri
badoch
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 7:50    Předmět: Citovat
Smůla, nějaký nápad pro přetáhnutí jednoho programu na jedno jediné LOGO?. Má cenu to tam cpát přes klávesy?
Nebo jiný typ automatku (levný)? Koukal jsem na :
http://www.seapraha.cz/index.php?action=show_cat&cPath=114_116
Ale je pro mne dost nepřehledný ten SW, ale zase ta cena je zajímavá .
Nemá někdo s tímto typem/značkou zkušenost?
frenk
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 8:33    Předmět: Citovat
badoch napsal(a):
Smůla, nějaký nápad pro přetáhnutí jednoho programu na jedno jediné LOGO?. Má cenu to tam cpát přes klávesy? ....
Zalezi na tom , jak je ta aplikace velika. Kabel mam, ale Rakovnik je asi z ruky. Jiri
badoch
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 9:31    Předmět: Citovat
Díky, ale opravdu je to z ruky.
vladimirek
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 20:36    Předmět: Citovat
To Frenk: uprava protokolu tam není, jen galvanické oddělení sběrnice pomocí optronů. Je to v SMD a nepodařilo se mi to opajcnout.
badoch
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 16:59    Předmět: Citovat
No nic, díky za rady, kdyby náhodou někdo měl naprodej, Logo Siemens, celkem jedno jaké verze včetně sw a kabelu! 24V/Re výstupy(např. někomu zbyla startovací sada...) Tak nabídněte přes SZ.
Děkuji
petr_r
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 14:31    Předmět: Citovat
Na netu jsem našel zbastlený kabel na logo, nezkoušel jsem ho ale jsou tam jen optočleny a 232, jestli ho scháníš, můžu nějak poslat
badoch
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 19:00    Předmět: Citovat
petr_r napsal(a):
Děkuji za nabídku, ale asi (pokud dostanu povoleni) půjdu do startovací sady. Zvýhodněná cena-Logo+SW+kabel vše orginál za nějakých 5500Kč. Tam mám jistotu, že to bude fungovat a až to nebudu potřebovat, nebo si udělám ten kabel a odzkouším tak ten orginál třeba prodám.
meereck
Založen: Mar 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 22:58    Předmět: Citovat
ahoj, toto by melo fungovat
LOGO interface
 Soubor:  2_LOGO_Interface_1.jpg
 Velikost:  39.85 kB
 Staženo:  1120 krát
profichip
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 19:20    Předmět: Citovat
Urobíš to iba original káblom. riešenie by bolo pre teba keby ti program napálim na pamätový blok ktorý si dáš do loga. blok potom možeš vytiahnut a poslať na spät
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2011, 18:22    Předmět: Citovat
Vyzkoušeno a funguje pro verzi LOGO 0BA2 a 0BA3.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2011, 9:23    Předmět: Citovat
Ebay:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=cable+logo!&_sacat=See-All-Categories#ptm220700448869
Cena okolo 25 USD, k tomu asi DPH a pakárna s placením, resp. +200Kč za služby pošty, nicméně i tak je to mnohem méně než 3000 za úplný origi kabel. Navíc je to i s konektorem do LOGA, což je možná trochu atyp.
Petr Filipi
MartasBrno
Založen: Nov 25, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 10:35    Předmět: Citovat
ramici napsal(a):
Kolegové, prosím o radu - bude výše zmíněný amaterský kabel chodit i s verzí 0BA5 ? Prosím, za půl dne končí aukce na Logo a já nemám kabel - nerad bych jej draho kupoval Smile
Děkuji.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
