TECNA 3460N, vadné trafíčko na desku ke svářečce
mifa
Založen: Feb 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 12 2013, 23:11    Předmět: TECNA 3460N, vadné trafíčko na desku ke svářečce Citovat
Přerušený primár.
Hodnoty trafa jsou: Primár 400V
Sec: 10V stř 10mA
26V stř 30mA
Prosím o sehnání a nebo podobné, které přizpůsobím? Může být primár na 230V.
Děkuji všem:)
Naposledy upravil mifa dne pá září 13 2013, 12:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 5:50    Předmět: Citovat
Záleží k čemu je to trafo v obvodu použito . Pokud by bylo určeno k zapalování tyristorů tak nelze použít na 230!
mifa
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 11:11    Předmět: Citovat
Typ svářečky je Tecna 3460n a je to obvod na zapalování.
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 12:42    Předmět: Citovat
Právě zde by mohlo dojít k problému . Nejspíše bude třeba i některé vinutí sfázovat .
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 14:23    Předmět: Citovat
Pro vinutí 26V/0,03A by se snad dal využít transformátorek TAH2 380V/24V/2VA.
Jde o to, které z obou vinutí je to synchronizační.
Jedno z vinutí většinou stačí napájet jen z 230V, protože se stejně jen usměrní a napájí se z něj regulátor.
Nebo taky, vzhledem k nepatrnému výkonu by mohlo stačit k trafu na 230V přidat odpor a napájet ho ze 400V. Ale musel by být konstantní odběr.
mifa
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 16:55    Předmět: Citovat
Tady posílám foto desky.
 Soubor:  IMG_20130913_175319.jpg
 Velikost:  268.41 kB
 Staženo:  104 krát
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 18:37    Předmět: Citovat
Existuje i TAH 380V/24V
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 19:56    Předmět: Citovat
Zkus to tady, dělají na zakázku cokoliv.
http://www.silveratech.cz/stranka-transformatory-do-dps-27
mifa
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 14:07    Předmět: Citovat
Děkuji za info a už jsem tam psal, počkám na vyjádření. Smile
kbulda
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 19:45    Předmět: Citovat
Dej vědět, jak jsi dopadl. Mě tam vinuli větší trafa , ( 4 a 6 kW) a byl jsem velmi spokojen. Když jem je tam osobně objednával, tak jsem měl s technikem debatu, co jsou schopní udělat. Vzal mě na dílny do výroby, dělali tam i tak malý trafíčka na zakázku, hodně podobný jako potřebuješ ty. Termín dodávky od objednání do 5 dnů.
mifa
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 18:02    Předmět: Citovat
Napíšu určitě a moc Ti děkuji Smile
mifa
PříspěvekZaslal: po září 16 2013, 19:50    Předmět: Citovat
Už se mi ozvali a udělají trafo na míru, tak si nechám vyrobit 2 ks a cena za jedno 300kč.Dodací lhůta 2-3 dny. Děkuji moc za pomoc. Wink
kbulda
PříspěvekZaslal: po září 16 2013, 21:10    Předmět: Citovat
Není zač, už jsem tady ten odkaz někde dával.
Ta cena není sice super, ale u mě zvítězili tou rychlostí dodávky.
mifa
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 19:41    Předmět: Citovat
Zdravím všechny, nemohu sehnat termistor PTC-C885, je to série B5988. Firmy ame,gme nemají. Nebo náhradu, problém s napětím je, že je na 400V.
Zatím děkuji.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 19:59    Předmět: Citovat
Jestli jde o B59885-C0120-A070 od Epcosu, tak se sehnat je prý má Distrelec, Mouser, nebo Mercateo - jen je si potřeba vybrat.
