V čem zformátovat disk s nestandardním souborovým systemem
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 19:10    Předmět: V čem zformátovat disk s nestandardním souborovým systemem Citovat
Potřebuji zformátovat externí disk aby byl použitelný pro PC. Problém je v tom, že disk byl zformátovaný v televizi LG (aby na něj bylo možné nahrávat, TV si ho zformátovala na nějaký svůj formát - systém označovaný "TimeMachine"). A já teď v Pc ten disk nevidím.
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 19:20    Předmět: Citovat
Disk vidis, ale nie su tam particie, ktore by windows poznali. A sprava particii je vo windows "pekne" ukryta... Control Panel->Administrative Tools->Computer Management->Disk Management.
sr71
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 19:30    Předmět: Citovat
Ve windovs ho právě nevidím. Ani v té "správě disků", jak mi radí "rnbw". Zkoušel jsem se na to podívat i přes PartitionMagic a taky nic Shocked
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 19:33    Předmět: Citovat
Tak mas nejaky HW problem.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 19:47    Předmět: Citovat
Jedná se o flashku,nebo "cihlu" Question
U levnějších flashek se občas vymrdlá ten konektor z destičky,někdy to jde i propájet,ale dost často se u toho nevratně poškodí kryt.
sr71
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 19:56    Předmět: Citovat
je to disk 500GB, fungl nový - jen jsem ho chtěl vyzkoušet v té TV. Tam bylo nutné aby to fungovalo provést formát (v menu TV se tomu říká inicializace). Po připojení k té TV teď normálně funguje, ale potřebuji ho přeformátovat, aby byl zas použitelný v PC. Zkoušel jsem ho i připojit k více různým PC ale nikde ho nevidím
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 20:06    Předmět: Citovat
Tak nabootuj Linux a pozri do dmesg, co to o disku vypise.
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 20:10    Předmět: Citovat
Nabootuj z DVD nějaký Linux a tam ho můžeš v klidu přeformátovat.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 22:40    Předmět: Citovat
Zdárec,
doporučil bych ti program EASEUS Partition Master - je naprosto úžasný, ovládá dost formátů (NTFS, FAT 16/32, EXT3, EXT2, FAT12 ...). Ovl. jazyk je sice v Angličtina, ale je tak přehledný a má srozumitelné ovládání, že to zvládne i lama. Umí za chodu Widlí překopat velikosti rozděleného HDD!!! 500GB přerozdělil na jiné velikosti za cca 2min. Je to spolehlivý pomocník!!!
ZDE ho můžeš stáhnout, jo a je to freeware!
ZDE je recenze.
-- Gepard --
sr71
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 22:41    Předmět: Citovat
stáhl jsem si Ubuntu a spustil z CD, ale nemám s Linuxem žádné zkušenosti takže se v tom moc neorientuji a ten připojený externí disk tam nevidím
sr71
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 22:50    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Zdárec,
zkusil jsem to, je to dost podobný jako PartitionMagic, ale ten USB disk v tom stejně nevidím.
Nechápu, co to může být za formát, který si s tím udělala ta TV Shocked
gepard
PříspěvekZaslal: pá září 13 2013, 22:56    Předmět: Citovat
... našel jsem na podobné téma něco zde :
http://www.tvfreak.cz/forum/showthread.php/31777-Lg-47lm660s/page32
... přínosný může být příspěvek od petrmegac-e - 2. shora
-- Gepard --
sr71
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 0:00    Předmět: Citovat
Tak se mi nakonec v Linuxu podařilo ten disk se systemem souborů JSF zobrazit, ale nelze s ním nic dělat - viz příloha
Takže už teda fakt nevím co s tím. Uvítám jakoukoli radu. Přece snad není možné, aby po naformátování k TV už ten disk nešel zpětně použít do PC.
 Soubor:  disk filesystem JSF.jpg
 Velikost:  199.5 kB
 Staženo:  90 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 1:18    Předmět: Citovat
Pokud je to opravdu souborovej systém JFS, tak na to nemá Bububuntu evidentně knihovnu, tedy nemůže disk připojit. Nevím, jak je to u Bububuntu, ale u Debianu se onen potřebnej balík jmenuje jfsutils. Stačí ho jen nainstalovat, například v terminálu spusť sudo aptitude install jfsutils.
Pod Wokňouzem by to taky mohlo jít připojit, stačí hledat, že jo.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so září 14 2013, 8:19, celkově upraveno 1 krát.
PIPER
Založen: Mar 23, 2005
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 7:01    Předmět: Citovat
Řešil jsem to již několikrát, a vždy bez problémů (TV LG, HDD 500G, 750G).
Mám XP, HDD připojuji do rozbočovače s vlastním napájením!
Nový disk počítač musí připravit k použití.
Pak ovl. panely/nástroje pro správu/správa počítače/správa disku
Na HDD jsou dva oddíly - 47M a zbytek. Oba oddíly dávám odstranit a disk pak bez problémů přeformátuji.
