Funai TV-2000T MK8
milousek
Založen: May 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2005, 12:48    Předmět: Funai TV-2000T MK8 Citovat
Zdravím všechny na foru
Prosím o pomoc s touto bednou. Vypíná do stand-by ze začátku asi tak po 1 minutě a po zahřátí už asi tak za 1 až 2 vteřiny. Zdroj se zdá OK regulace funguje a procesor TMP47C634AN jsem zkoušel vyměnit bez úspěchu. Může mi prosím někdo poradit jak dál? Předem děkuji
boban1
Založen: Jun 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2005, 14:04    Předmět: Citovat
Před lety jsem měl s tímto modelem také problémy. Závada vypadala na vadný procesor, po startu procesor za pár sekund uvedl přístroj do STBY. Výměna drahého procesoru nepomohla. Pak jsem sehnal dokumentaci a zjistil jsem poruchu jedné spínací diody 1N48... Těch diod je tam několik, přivádí se na ně několik napětí zdroje, společný pol diod je přiveden na jeden ze vstupů do CPU. Pokud některé napětí chybí, procesor nemá na vstupu patřičnou úroveň (dnes už nevím jestli L nebo H) a po chvíli TV vypne. V mém případě byla přerušená jedna se zmíněných diod. Boban
vlado64
Založen: Mar 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2005, 14:23    Předmět: Citovat
V zdroji so elka skus ich vymenit pozri studenty v zdroji a vo VN časti a pozri napapajanie 12V a 5V či su OK
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2005, 20:15    Předmět: Citovat
Tyhle bedny jsou hrozný krámy! Mě dělá jinou věc, po zapnutí je obraz hrozně tmavý a nebo naopak přesvětlený a trvá to nejmíň 5-8 minut než se ustálí na nastavené hodnoty. Nevíte někdo co s tím?? Opravář
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2005, 20:48    Předmět: Citovat
Častá vada je v tomto případě svod elytů terciálního zdroje . tj. to, co je za vn trafem.
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 06 2005, 14:18    Předmět: Citovat
připadám si jak na učňáku,řekni mi čím je to.Cos naměřil,kolik dává zdroj,hlavně 12 a 5v.než se začneš ptát Argue tak začni něco dělat
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 06 2005, 21:36    Předmět: Citovat
Modul TXT je napájen ze stabiliztátoru plastového.taková malá potvora,vypadá jako tranzistor a ten když je vadný,dává asi 4V !!,tak
procesor vypíná a vypíná.Je to divná závada,ale občas se stává...tak
se na to podívej...prvně jsem se s tím taky pěkně vyztekal...
Při STANBY je procesor napájen z tohoto zdroje,zároveň s modulem TXT.
kimi
PříspěvekZaslal: út červen 07 2005, 15:13    Předmět: Citovat
Frenky měls ho nechat trochu si zaměřit ,kdyby si změřil to 5 Voltové napětí tak by to našel sám.Když se to řekne na plnou hubu tak to pak není taková radost z nalezení závady. Laughing
Frenky
PříspěvekZaslal: út červen 07 2005, 20:47    Předmět: Citovat
Sorry Friday učedníky už dávno nemám,tak jsem rád,když se
někdo zajímá a snaží...je málo mladých,kteří mají zájem o tento obor...
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 07 2005, 21:05    Předmět: Citovat
Frenky napsal(a):
Jenomže pokud neměří,tak se ani nesnaží,prostě chce mít telku opravenou bez opraváře a za co nejmenší cenu!!! Jdu hledat fórum,kde mi za materiál udělají střechu na barák,je to docela aktuální,teče mi do baráku!!!!
Frenky
PříspěvekZaslal: út červen 07 2005, 22:28    Předmět: Citovat
Svolávám Mám z tebe bolení hlavy Sorry Beer : Ahoj
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 07 2005, 23:42    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
....Jdu hledat fórum,kde mi za materiál udělají střechu na barák,je to docela aktuální,teče mi do baráku!!!!
Laughing Very Happy
**** Petr ****
rada199
Založen: Nov 10, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 13:29    Předmět: Citovat
Dobrý den,mám stejnou tv a taky se vypíná ale jen pokud připojim antenu bez anteny bezi klidne celej den,takže předpokladam že to bude tunerem.Nebo ne?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 13:36    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 14:52, celkově upraveno 1 krát.
rada199
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 13:40    Předmět: Citovat
Tak pokud to tak nejni tak čím?Jestli vite proc byl bych za radu vdecnej.
