Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá září 13 2013, 8:58 Předmět: Zemřel Ray Dolby
Slavní bohužel odcházejí.
Děkujeme za to, co nám zde zanechal. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2497 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá září 13 2013, 19:47 Předmět:
Zhodou okolnosti mi dnes prisiel dvojdeck Technics ktory samozrejme ma funkciu Dolby NR B a C. Tak som si toho pana uctil posluchom asi 5min z kazety pri zapnutom B, ale potom som to vypol, nejak to velmi zere detaily
Zaslal: pá září 13 2013, 20:01 Předmět:
"C"čko je na tom líp, ale je potřeba mít i kazety nahrané v DOLBY C. Svého času, ještě dávno než byl dostupný internet a jiné zdroje jsem toto praktikoval při nahrávání z MTV, SKY Radio apod. na decku AIWA AD-R470. Nahrávky jsou dodnes velmi dobré.
Thanks Mr. Dolby. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá září 13 2013, 20:10 Předmět:
No ved jasne, kazety som nahraval vacsinou na vezi Aiwa, z CD, tie hraju paradne aj bez Dolby. Tie ktore som svojho casu nahraval z kotucov, LP apod, uz su na tom horsie. Ale rad by som mal kazetu s Dolby nahratu, predsa len by som chcel pocut rozdiel.
Zaslal: so září 14 2013, 6:16 Předmět:
Mám někde založené jen schéma v papírové podobě. Pokud by byl zájem, tak to najdu, oskenuju a pošlu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so září 14 2013, 7:12 Předmět:
Byl učiněn pokus asi tak roku 1975 aplikovat Dolby NR do cívkáče Akai GX600 DB, vylepšení odstupu 8 dB 56/64 dB na 19.05 cm/s
výsledek se mohl projevit leda na nižší rychlosti 9.52 cm/s. Završení řady představoval Dolby S u kazet, již jsem nevyzkoušel. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so září 14 2013, 16:46 Předmět:
ok1hga máš email a SZ. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
