V čem zformátovat disk s nestandardním souborovým systemem
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 9:01    Předmět: Citovat
PIPER: Ale to tam bude souborovej systém FAT32 (nebo možná NTFS), protože M$ léta urputně ignoruje nevlastní souborový systémy.
JFS je výkonnej a bezpečnej souborák, pochází od IBM (kdysi učitel informatiky v klidu prohlašoval, že ta zkratka je pro Internacionále Buzinec Mašinec), původně určenej pro servery.
— Winston Churchill
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 11:14    Předmět: Citovat
v tom Linuxu jsem si s tím nevěděl rady, tak jsem ten disk zkusil připojit k PC s Win7, a tam ve správě disků byl vidět, takže bylo možné zrušit oddíl a přeformátovat, takže v XP nelze, ve Win7 ano
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 22:23    Předmět: Citovat
Tak se mi nakonec v Linuxu podařilo ten disk se systemem souborů JSF zobrazit, ale nelze s ním nic dělat...
Taky nešlo o manipulaci s oknem onoho disku. Správně se měl spustit program GParted (možná nazvaný "partition editor"), který odpovídá té správě disků ve W2000/XP/7.
Pokud to v GUI "nějak nejde", používám pro tyhle případy spouštěcí disketu W98SE pro reálný režim (DOS7.x) s modifikovanými programy fdisk a format (ne vždy jsou potřeba). V tomhle konkrétním případě následně použiju druhou disketu s programem Norton Disk Editor a v něm na onom disku vyplním prvních 4096 LBA bloků hodnotou 00h. Neexistuje, že by to nezabralo. Fdisk pak ukáže "prázdný disk bez oddílů" a zbytek viz správa disků v GUI.
První disketa se dá nahradit fleškou (nainiciovanou jako FAT32), jako druhá disketa (s Diskeditem) poslouží složka na téže flešce. Doporučuju všude názvy v konvencích DOSu (8znaků.3znaky max.) a samozřejmě zapnout v BIOS setupu funkci: USB legacy device -> enabled. Ne každý má doma USB FDD, flešku ano. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 7:22    Předmět: Citovat
Prepisat zaciatok sa da trivialne aj v Linuxe - "dd if=/dev/zero of=/dev/nejaky_disk bs=1M count=1" (prepise prvy 1 MB, namiesto "nejaky_disk" sa dosadi napr. "sdc" - pred spustenim dvakrat skontrolovat!!!!).
Alebo rovno spustit ten gparted, pripadne cfdisk alebo fdisk z konzoly.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 14:44    Předmět: Citovat
Už jsem to tu psal několikrát. Stáhni si Windows Enabler , moc šikovnou utilitku. Spustíš ji a pak musíš ještě kliknout na ikonku co se ti vytvoří u času aby se tam objevily nějaké znaky , teď už nevím co.
Pak už máš správu odemknutou , uvidíš i to co jsi neviděl nebo se nedalo identifikovat a uděláš to i ve správci disků Windows.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 14:58    Předmět: Citovat
Enabler je zde, ale nevím jak to souvisí s tématem.
