Zesilovače které nepotřebují elektriku
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 13:10    Předmět: Citovat
Přibližná analogie dráťáku a telefonu je nad pochybnost zřejmá, samozřejmě z pohledu tématu a absence interního napájecího zdroje, Tvé invektivy nechápu, ale hlavně že diskutujem, pane Kolego.
 Soubor:  mobil bez baterie.jpg
 Velikost:  93.99 kB
 Staženo:  80 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 14:19    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Přibližná analogie dráťáku a telefonu je nad pochybnost zřejmá,...
Souhlasím s Tebou. Nebo jinak. Na primární straně( vysílač, tel. nebo 100V ustředna) potřebuješ zdroj energie. Na sekun. straně je pak jen spotřebič.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 14:46    Předmět: Citovat
Ked je tu už tato debata,tak bez zdroja vysielač plus prijmač.(telefon? )
Dve plechovky medzi tym natiahnuty drôtik a "vysielôaš +primaš" .Všetke bez elektriky.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
konosuke
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 15:00    Předmět: Citovat
A co gramec na kliku, taky nepotřeboval elektriku...
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 17:29    Předmět: Citovat
konosuke:
Krystalku sem nikdy nestavěl, a myslím ani neviděl, ale že by rádio mohlo hrát bez zdroje, i třeba jen do sluchátek? To se mi zdá trochu divné. To jako fakt? Viděl sem i první rádia v muzeu, a všechny byly lampové a měly napájecí šňůru.
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 17:40    Předmět: Citovat
PC01 napsal(a):
to jsi teda viděl hodně málo . . .
Krystalka
konosuke
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 17:41    Předmět: Citovat
Krystalka je historický název starý 100 let, dneska bych k detekci místo galenitu PbS použil jakoukoliv germaniovou diodu, k tomu středovlnná cívka, otočný kondenzátor cca 500 pF a vysokoimpedanční sluchátka 2x2000 Ω, venkovní drátová anténa a uzemění na rouru vodovodu, topení.
Je to k neuvěření ale hraje to a bez baterie, energii dodá vysokofrekvenční signál z antény, stručně řečeno.
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 18:03    Předmět: Citovat
moje první krystalka ladila stanice zcela bez ladícího kondenzátoru . . .
na dřevěný špalík jsem namotal asi 150 závitů měděného drátu (1 mm) z rozmotaného trafa ze smeťáku, udělal jsem na ni běžec a bylo . . .
v nejbližším elektro obchodě jsem zakoupil germaniovou diodu, sluchátka jsem měl od dědy a bylo hotovo.
Samozřejmě to vyžadovalo pořádnou venkovní anténu a připojení k vodovodnímu kohoutku jako uzemění . . .
PC01
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 18:05    Předmět: Citovat
Zajímavý a nevíte o nějákých fotkách na netu, jak ty krystalky vypadaly? Nemyslím ty vyráběné doma ale ty historické
konosuke
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 18:13    Předmět: Citovat
No a když se místo sluchátek krystalka připojila na vstup magnetofonu Tesla Pluto tak se ze středních vln rozhlasu dalo pěkně nahrávat a nahlas, magič si to zesílil. Nahrávka byla nepochopitelně kvalitnější než z elektronkového rádia. Taková to byla doba.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krystalka
Naposledy upravil konosuke dne so září 14 2013, 18:15, celkově upraveno 1 krát.
Tak nevím, jestli jseš tak blbej, nebo tak línej:
https://www.google.cz/search?q=krystalov%C3%BD+p%C5%99ij%C3%ADma%C4%8D+foto&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Ipk0UvbREMfFswbU-IDgCQ&ved=0CCwQsAQ&biw=1920&bih=895&dpr=1
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 18:33    Předmět: Citovat
takto . . .
nebo i takto . . .
Antique Crystal Radio
konosuke
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 19:09    Předmět: Citovat
Dneska vysokoimpedanční sluchátka 2x2000 Ω Universum, Telefunken, Siemens...jsou k nesehnání, mohou se sice použít telefonní 50 Ω nebo audio hi-fi ale s předzesilovačem a už to nemá ten kouzelný půvab provozu bez baterie.
 Soubor:  t_n_hrada_vysokoohmov_ch_sluch_tek_654.jpg
 Velikost:  26.01 kB
 Staženo:  78 krát
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 19:24    Předmět: Citovat
Tenhle jednostupeň jsem používal celou vojnu jako sledovač signálu na kontrolu přítomnosti signálu na datovejch linkách. Krabička od barvicí pásky do psacího stroje (anebo jehličkový tiskárny Very Happy), v ní tužková baterka, páčkovej vypínač, metodou "vrabčí hnízdo" k sobě nabastlenej tranzistor KC508 i všecky pasivní součástky a do výřezu ve dnu krabičky vlepený vtřiňákem vojenský 50Ω sluchátko v bakelitovým korpusu - protože bylo z výbavy ruský spojovací sady, mělo na sobě textilní pásku pro navlíknutí na hlavu.
Původní účel bylo použití v boji, kdy spojař mohl oběma rukama střílet a přesto měl sluchátko na uchu. Já díky tomu mohl mít obě ruce volný pro držení testovacích fousů nebo vercajku. Ten předzešilovač je snad jediná dnes použitelná věc ze Šraitovy knížky "Od krystalky k modelům s tranzistory"...
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 19:25    Předmět: Citovat
Konosuke:
Já kdysi stavěl se dvěma GA205 a kondenzátorama snad 100nF - zapojený jako zdvojovač. měl jsem to v krabičce od tic-tacu a když jsem použil zemnící kolík u zásuvky a kostru radiátoru, telefonní vložka hrála tak nahlas, že se nedala udržet na uchu. Jenomže těch stanic tam hrálo víc a mě se nechtělo dělat z cívkou a neměl jsem ladičák, tak jsem s tím napájel digitální hodiny s LCD displejem..
Strana 2 z 5
