Zaslal: čt září 12 2013, 23:11 Předmět: TECNA 3460N, vadné trafíčko na desku ke svářečce
Přerušený primár.
Hodnoty trafa jsou: Primár 400V
Sec: 10V stř 10mA
26V stř 30mA
Prosím o sehnání a nebo podobné, které přizpůsobím? Může být primár na 230V.
Děkuji všem:)
Naposledy upravil mifa dne pá září 13 2013, 12:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: so září 14 2013, 19:45 Předmět:
Dej vědět, jak jsi dopadl. Mě tam vinuli větší trafa , ( 4 a 6 kW) a byl jsem velmi spokojen. Když jem je tam osobně objednával, tak jsem měl s technikem debatu, co jsou schopní udělat. Vzal mě na dílny do výroby, dělali tam i tak malý trafíčka na zakázku, hodně podobný jako potřebuješ ty. Termín dodávky od objednání do 5 dnů.
Zdravím všechny, nemohu sehnat termistor PTC-C885, je to série B5988. Firmy ame,gme nemají. Nebo náhradu, problém s napětím je, že je na 400V.
Zatím děkuji.
