Zaslal: so září 14 2013, 13:10 Předmět:
Přibližná analogie dráťáku a telefonu je nad pochybnost zřejmá, samozřejmě z pohledu tématu a absence interního napájecího zdroje, Tvé invektivy nechápu, ale hlavně že diskutujem, pane Kolego.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: so září 14 2013, 14:46 Předmět:
Ked je tu už tato debata,tak bez zdroja vysielač plus prijmač.(telefon? )
Dve plechovky medzi tym natiahnuty drôtik a "vysielôaš +primaš" .Všetke bez elektriky. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: so září 14 2013, 15:00 Předmět:
A co gramec na kliku, taky nepotřeboval elektriku... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
konosuke:
Krystalku sem nikdy nestavěl, a myslím ani neviděl, ale že by rádio mohlo hrát bez zdroje, i třeba jen do sluchátek? To se mi zdá trochu divné. To jako fakt? Viděl sem i první rádia v muzeu, a všechny byly lampové a měly napájecí šňůru.
Zaslal: so září 14 2013, 17:41 Předmět:
Krystalka je historický název starý 100 let, dneska bych k detekci místo galenitu PbS použil jakoukoliv germaniovou diodu, k tomu středovlnná cívka, otočný kondenzátor cca 500 pF a vysokoimpedanční sluchátka 2x2000 Ω, venkovní drátová anténa a uzemění na rouru vodovodu, topení.
Je to k neuvěření ale hraje to a bez baterie, energii dodá vysokofrekvenční signál z antény, stručně řečeno. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12162 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so září 14 2013, 18:03 Předmět:
moje první krystalka ladila stanice zcela bez ladícího kondenzátoru . . .
na dřevěný špalík jsem namotal asi 150 závitů měděného drátu (1 mm) z rozmotaného trafa ze smeťáku, udělal jsem na ni běžec a bylo . . .
v nejbližším elektro obchodě jsem zakoupil germaniovou diodu, sluchátka jsem měl od dědy a bylo hotovo.
Samozřejmě to vyžadovalo pořádnou venkovní anténu a připojení k vodovodnímu kohoutku jako uzemění . . .
Zaslal: so září 14 2013, 18:13 Předmět:
No a když se místo sluchátek krystalka připojila na vstup magnetofonu Tesla Pluto tak se ze středních vln rozhlasu dalo pěkně nahrávat a nahlas, magič si to zesílil. Nahrávka byla nepochopitelně kvalitnější než z elektronkového rádia. Taková to byla doba.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krystalka _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne so září 14 2013, 18:15, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so září 14 2013, 19:09 Předmět:
Dneska vysokoimpedanční sluchátka 2x2000 Ω Universum, Telefunken, Siemens...jsou k nesehnání, mohou se sice použít telefonní 50 Ω nebo audio hi-fi ale s předzesilovačem a už to nemá ten kouzelný půvab provozu bez baterie.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32294 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 14 2013, 19:24 Předmět:
Tenhle jednostupeň jsem používal celou vojnu jako sledovač signálu na kontrolu přítomnosti signálu na datovejch linkách. Krabička od barvicí pásky do psacího stroje (anebo jehličkový tiskárny ), v ní tužková baterka, páčkovej vypínač, metodou "vrabčí hnízdo" k sobě nabastlenej tranzistor KC508 i všecky pasivní součástky a do výřezu ve dnu krabičky vlepený vtřiňákem vojenský 50Ω sluchátko v bakelitovým korpusu - protože bylo z výbavy ruský spojovací sady, mělo na sobě textilní pásku pro navlíknutí na hlavu.
Původní účel bylo použití v boji, kdy spojař mohl oběma rukama střílet a přesto měl sluchátko na uchu. Já díky tomu mohl mít obě ruce volný pro držení testovacích fousů nebo vercajku. Ten předzešilovač je snad jediná dnes použitelná věc ze Šraitovy knížky "Od krystalky k modelům s tranzistory"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Konosuke:
Já kdysi stavěl se dvěma GA205 a kondenzátorama snad 100nF - zapojený jako zdvojovač. měl jsem to v krabičce od tic-tacu a když jsem použil zemnící kolík u zásuvky a kostru radiátoru, telefonní vložka hrála tak nahlas, že se nedala udržet na uchu. Jenomže těch stanic tam hrálo víc a mě se nechtělo dělat z cívkou a neměl jsem ladičák, tak jsem s tím napájel digitální hodiny s LCD displejem..
Strana 2 z 5
