Časový spínač na doťahovanie okien- HELP ME!!!
niccozm
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 14:31    Předmět: Časový spínač na doťahovanie okien- HELP ME!!! Citovat
Nazdar ludia, prosím Vás, potreboval by som nejakú schému na časový spínač....hmmmm ale aký?
Malo by to fungovať asi takto:
Po privedení impulzu z centrálneho zamykania v aute by sa malo zopnúť relé a držať aspoň 10-15 sekúnd, pokiaľ sa zavrú okná.... a práve o to mi ide... proste keď zamknem s diaľkovým, chcem aby sa mi automaticky zavreli aj okná.....
Našiel som tu dačo, ale neviem či by to tak fungovalo, je tam daky maly kondik, dal by som väcsi ale aj tak.... http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=17
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 15:20    Předmět: Citovat
nevidím důvod, proč by Ti to nemělo fungovat.
Tlačítko vynecháš (jeden vývod R4 na + kondu), druhej vývod odporu R4 (radši přes diodu) připojíš na + elektromotorku centrálu (musí tam bejt + 12V při zamykání, při odemykání to nevadí).
Kapacitu C zvolíš podle potřeby.
— Winston Churchill
niccozm
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 17:41    Předmět: Metagoldovi Citovat
Metalgod Ďakujem Ti, potešil si ma..... ale aj tak nechápem celkovo trocha tej schéme... tam je že kondík 20uF by mal držať 2,5 min.... to sa mi nezdá.... Sad
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 17:57    Předmět: Citovat
Myslím si, že detekcí odběru motorku zavírání oken by jsi elegantně vyřešil koncový vypnutí zavírání oken (používají to některý typy autoantén)
niccozm
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 18:20    Předmět: Artabanovi Citovat
No, to je fakt druhá vec..... potrebujem to načasovať zhruba na tých 10-15 sekúnd....... aby sa zbytočne netrápili motorčeky okien, keď to bude držať dlhý čas... Confused Ak máte niekto ešte nejaké nápady, kľudne popíšte, nakreslite a hoďte to sem ....Ďakujem!
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 15:25    Předmět: Citovat
Naco to riesit zlozito ked je to uplne jednoduche....
Pouzijes rele, diodu, a kondenzator.
Podla kondika to bude drzat 12-15sekund.
Predava sa to za 150Sk.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
niccozm
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 17:36    Předmět: Raptorovi Citovat
Raptor ďakujem Ti...... len trocha nechápem tomu relé, neviem čo je NO, NC..... ale to nič..... ak som ťa správne pochopil tak myslel si niečo takéto? Aký kondík by som tam mal asi dať? Inak mimochodom... bude stačiť ten krátky impulz z centrálu? .......respektíve z motorčeka ističa..... Ďakujem!
 Soubor:  automatické okná.JPG
 Velikost:  12.92 kB
 Staženo:  167 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 19:55    Předmět: Citovat
Môžem odpovedať ja?
C = Common - spoločný (pohyblivý kontakt)
NO = Normally Opened (normálne, teda v kľudovom stave, rozpojený)
NC = Normally Connected (v kľudovom stave spojené C a NC)
Kľudovým stavom sa rozumie cievka bez prúdu.
Väčšina automobilových relé má iba spínacie, teda NO kontakty, ako si nakreslil.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 7:27    Předmět: Citovat
Ano bude stacit kratky impulz. Ak by to nahodou nestacilo, tak je treba predlzit dlzku impulzu na dlhsie....Ale to som nikdy nepotreboval.
PotleskSmile
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 7:39    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Môžem odpovedať ja?
Aka kraaasna slovecina Smile Smile
niccozm
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 7:58    Předmět: Raptorovi Citovat
Raptor, ty si také dačo už montoval keď vravíš "nikdy som nepotreboval predĺžiť impulz"??? Na aké autá si to dával konkrétne ak sa smiem spýtať? A čo teda ten kondenzátor? Akú hodnotu tam mám dať? Chcel by som použiť obyčajné automobilové relé... ak ti to pomôže, tak cievka má odpor asi 60-70 Ohm tušim.... Question Rolling Eyes
 Soubor:  rele.jpg
 Velikost:  14.15 kB
 Staženo:  122 krát
Pozor, nenaser ma, niekedy som nervák... Razz
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 8:42    Předmět: Citovat
Ja som to uz montoval asi do 12 aut. Octavia, Passat, Fabia, Golf, Honda Accord.
Ja som pouzil taketo rele:
Staci uplne take obycajne...
Kondenzator neviem presne aky tam bol...Doplnim vecer...
PotleskSmile
kkk
Založen: Feb 09, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 16:50    Předmět: Citovat
Nechápu, proč do Octavie a Fabie
niccozm
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 17:41    Předmět: pre kkk Citovat
Akože nechápeš? Veď predsa všetky autá ktoré maju el. okná ešte nemusia mať aj automatické doťahovanie... no nie? Rolling Eyes
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 14:02    Předmět: Re: pre kkk Citovat
niccozm napsal(a):
Presne tak....len by som bol zvedavy, ako by si dotiahol vsetky 4 okna na octavii ked impulz na alarme mas max. 4sekundy?
PotleskSmile
