Schema Siemens Digiline FST28PS, 95AT032F
lululi
Založen: Aug 21, 2010
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 9:31    Předmět: Schema Siemens Digiline FST28PS, 95AT032F Citovat
Zdravim. Chcel by som porosit ci nekto nema schemu na turecky DIGILINE. Odisiel zdroj(cykloval a nechcel nabehnut) po oprave asi po dni mi odisiel BU2015 v RKS. Boli v nom ale uz zasahy predtym ako sa ku mne dostal a nie som si isty osadenymi suciastkami. Ale je prevda ze pred tym bezal cca 3 roky. Studene spoje som nenasiel ale pre istotou som preletoval vsetko co sa mi len trochu nezdalo okolo RKS a VN trafa. kondenzatory a diody pri BU sa zdaju byt ok, ale nechcem tam len tak vrazit novy bu radsej to pomerat. Som uplny amater a tak by sa mi hodila schema. Dakujem.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 17:19    Předmět: Citovat
Na tvůj model tvp Google nereaguje Cry
Nejprve se pokus odhalit typ šasi - tím pádem jeho výrobce - páč Siemens nikdy telky sám nevyráběl. Nechal si je dělat (pod svou značkou) u jiných výrobců tvp. Pak se sch. možná snadno najde.
Apropo - ten koncák řádku sám od sebe neodešel. Tam bude zřejmě i příčina toho cyklování zdroje (reaguje ochrana) Wink
Honza - kokúň
__________________________
lululi
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 22:15    Předmět: Citovat
Dakujem za odpoved.
Šasi som opisal zo zadnej strany FST28PS.
na doske bolo 01-95AT032F.
Na akej si nemeckej stranke som nasiel ze tam ma byt BUH 515D, alebo BU 508D. Viac tam nic nebolo.
Moja chyba bol ze som len na rychlo vymenil kondy v zdroji(nezaopl sa len blikala led), telka nabehla a sla, lebo starka mi cely den vyvolavala kedy to uz bude, idu serialy....co ona bez neho bude robit....tak som rychlo vymenil , sla tak som viac neriesil. Ale potom odisiel BU a tak som jej dal zatial moj TV a teraz sa v tom chcem povrtat. Skusim este elyty v budeni a dam nove BU, lebo schemu asi nenajdem.... Ale dakujem za ochotu.
kokun
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 13:55    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
lululi napsal(a):
Pleteš si hov*no s pitralónem - to co jsi napsal, není žádné šasi, ale model telky.
Šasi by mělo být SM-1 (turecký výrobce Profilo Terla) a pokud je to tohle, tak tam máš sakumprdum úplně všechno Surprised Laughing
Šasi SM-1 (Profilo Terla)
 Soubor:  sm1_151.jpg
 Velikost:  113.45 kB
 Staženo:  79 krát
Honza - kokúň
lululi
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 19:44    Předmět: Citovat
Ospravedlnujem sa. Chcel som najst šasi, ale naozaj vzadu na TV nic viac napisane nebolo. Kde sa zvykne nachadzat ten model šasi nech tu pripadne niesom znova za vola Sad. a ANO je to presne ono, velmi pekne dakujem ....
PS: co by som tam mohol dat miesto tej BUH515D lebo doma mam len 5A s diodou(D1911) alebo A-ckove bez diody(BU2520AF). Tak som hladal ale ziadnu dostupnu nahradu som nenasiel a v GM maju len dopredaj BU2508DF a ten ma UCB 700V a nie 1500V.
Vdaka
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po září 16 2013, 16:42    Předmět: Citovat
Môžeš použiť:BU4508DX, BU2508DF,BU 2515DF,DX,2SC4124
Pozdravujem Vás, Miro.
lululi
PříspěvekZaslal: po září 16 2013, 18:29    Předmět: Citovat
dakujem
