Pračka Brandt, plastová vana je malinko prasklá a kape
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 10:15    Předmět: Pračka Brandt, plastová vana je malinko prasklá a kape Citovat
Pračka Brandt , asi 5 let stará, WTC 1033KW/02, má asi 5mm prasklinu v polovině plastové vany z šedého plastu, a pračka tudy kape. Po stranách praskliny jsou vylisované plastové výztuhy, takže je to asi namáhané místo. Jde to vůbec nějak opravit?
Jak je stěna vany asi tak silná, pokud do toho půjdu pájkou? Někdo tady na fóru doporučuje zatavit přes prasklinu kovovou síťku, jiný lepidlo Bison Power Adhesive. Máte s tím nějakou zkušenost?
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 10:49    Předmět: Citovat
Lehce zatavit pájkou a po té přetřít (vícekrát po zaschnutí), např. rozpuštěným plastem v toluenu nebo nějakým tím tmelem na plasty. A klidně tam dej plastovou mřížku (pevnou perlinku) kvůli pohybu, ale musí být vtisknuta do toho tmelu a pak ještě přetažena tím tmelem. Možná má někdo lepší nápad.
serviceman
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 12:51    Předmět: Citovat
Můžeš, prosím, ten tmel na plasty nějak upřesnit?
PříspěvekZaslal: so září 14 2013, 19:28    Předmět: Citovat
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 3:52    Předmět: Citovat
Rozpul vanu a udělej to i na vnitřní straně.
— Winston Churchill
serviceman
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2013, 19:21    Předmět: Citovat
Tak jsem to zalepil lepidlem Bison Power Adhesive, respektive přilepil jsem tam kousek vizuálně stejné hmoty - kousek plastu z hubice od vysavače. Napřed jsem samozřejmě udělal zkoušku a drží to fest.
Lepší by bylo vanu opravdu rozpůlit a lepit i zevnitř, to ale zjevně není vůbec jednoduché. Zvenku to snad stačí, nejde totiž o prasklinu, jak jsem si myslel - ten materiál je dost houževnatý. Stará se přiznala, že jí mezi vanu a buben něco zapadlo - možná se to tam zadřelo a vanu trochu prorazilo - při bližším ohledání to tak vypadá. Prasklina, která by se ev. šířila, to není.
Zatím OK, a díky všem.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2013, 19:27    Předmět: Citovat
Na podprsenky s drátem jí kup košík na praní podprsenek , jinak se to bude opakovat.
