Domácí kino Panasonic SA PT-160, neladí rádiostanice
zdenek-ch
Založen: Nov 13, 2010
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 14:28    Předmět: Domácí kino Panasonic SA PT-160, neladí rádiostanice Citovat
Zdravím,
Mám domácí kino Panasonic SA PT-160. Pravděpodobně po úderu blesku přestalo fungovat automatické vyhledávání stanic, frekvence to projíždí, ale nic nenachází. Jinak vše funguje naprosto normálně. Nevím, zda je u tohoto přístroje anténa chráněná nějakou pojistkou či podobně, proto bych se chtěl zeptat, zda již někdo něco podobného řešil a jak?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 15:09    Předmět: Citovat
Vzpomněl jsem si na tohleto. http://www.stream.cz/uservideo/517396-radio-ktere-se-zblaznilo
Je možné, že se pokazil tuner, ale hlavní mikroprocesor ovládající displej zůstal fungovat. Takže jen tak nazdařbůh posílá povely do tuneru, ale ten na to nereaguje.
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 15:37    Předmět: Citovat
Toto není ten případ. Rádio lze ladit manuálně, frequence skáče po 5, pokud se trefím, tak to hraje, ale nedolaďuje se to, a při hledání automaticky, nebo jen hledání vpřed či zpět to nezastaví na žádné frequenci...Sad
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 11:47    Předmět: Citovat
Tak jsem to rozebral a vypadá to, že je špatný tuner. Má označení MITSUMI FAE486-E07N, 17-70570, toto je na desce, na oplechování je zase značení F8505MY a Y708777. Bohužel, nic z toho prozatím nemohu nikde dohledat, pokud by někdo něco měl, budu rád za cennou informaci...
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 11:43    Předmět: Citovat
Označení Panasonicu je J3CBBC000001. Existuje nějaký ekvivalent tohoto tuneru? Nikdo o tom nic neví??
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 11:50    Předmět: Citovat
Když to hraje a lze ručně ladit, nebude tuner vadný. Skáče to po 5 - čeho? Je tam snad kmitočtová syntéza? Jestli ne, hledal bych závadu okolo D/A převodníku.
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 11:56    Předmět: Citovat
Skáče to po pěti setinách - 89.80 -> 89.85 atd.
Původně to fungovalo tak, že stačilo například stisknout hledání frequence vpřed, či vzad a po nalezení nejbližší stanice se hledání zastavilo, jemně se to doladilo a stanice hrála. Nyní se prostě hledání nezastaví, lze hledat jen ručně, rádio sice hraje ale nic se jemně nedoladí. Stejně tak nefunguje automatické vyhledávání a uložení stanic do paměti, kdy to mělo projet frequence a ukládat nalezené stanice... nyní to jakoby hledá, ale nic nenajde, i přes to, že signál tam je. Nevím, zda toto zajišťuje modul tuneru či ne...
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2013, 14:21    Předmět: Citovat
zdenek-ch napsal(a):
Zdravím,
1. Předně bych byl opatrný s užíváním výrazu "blesku". Aby tě někdo nezažaloval:-)
2. Ten blesk udeřil do čeho nebo do koho?
3. Určitě je závada v přijímači? Takhle by se to mohlo chovat kdyby se zeslabil vstupní signál (a rádio by bylo nastaveno na Local, pokud to lze).
Na jakou anténu přijímáš?
4. Na elektrotanya máš servisní manuál, ale celý tuner je tam zmiňován jen jako tuner pack.
Zajímavý je kus schematu, kde je propojení mezi tunerem a řídící jednotkou, hlavně TUN SD a TUN ST (cucáním z prstu bych to tipoval jako Signal Detection a Signal Tuning). Na jednom vyleze napětí když se naladí stanice (maximum napětí na středu a na druhém S křivka, laděním okolo středu stanice napětí stoupá/klesá. Pokud nefunguje SD tak řídící jednotka neví, že narazila na stanici a jede dál furt dokola.
Víc než tyhle obecné principy neumím poskytnout.
Před invazí do tuneru zvaž své odborné schopnosti.
 Soubor:  Tuner.gif
 Velikost:  10.71 kB
 Staženo:  91 krát
Pravděpodobně kecám.
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2013, 14:36    Předmět: Citovat
Děkuji za příspěvek. Ano jedná se o celek - tuner pack. Proto bych rád věděl, zda se musí vyměnit za naprosto stejný model, nebo jej lze i nahradit, případně lze tuner pack opravit?
V domě je společný anténní rozvod do které to před časem bouchlo. Ale rozvod je již funkční, při připojení jiných přístrojů funguje normálně.
Bezny
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2013, 15:05    Předmět: Citovat
Ještě chvíli bych posiloval jistotu, že problémem je opravdu přijímač.
Ty jiné přístroje jsou taky rádia?
Zkusil bych jestli to něco nenaladí na kus drátu místo STA. Kus drátu = tak 1,5 metru vodorovně, ne koax.
Když naladíš stanici ručně tak to hraje krásně čistě bez šumu stereo?
Pokud bude problém opravdu v přijímači tak ještě je třeba rozlišit, jestli je to tunerem nebo řídicí jednotkou. to by se mělo poznat měřením napětí dříve zmíněných signálů. A to až na vstup řídící jednotky ("integráče"), v cestě je ještě propojovací destička a kabel.
Pokud je to v tuneru tak podle popisu události to dostalo kopanec na vstup a nejspíše mohl odejít vstupní tranzistor. Ale to už je na odbornou práci.
Teoreticky by se mohl dát tuner nahradit podobným (se stejným způsobem ovládání), ale to je vždy loterie.
Ten samý by se mohl dát sehnat např. v Polsku, na ebayi, v servisu panasonicu. Cenu očekávám kolem 600 Kč. Nebo z trosky stejného domácího kina. Pro identifikaci je důležité PartNo Panasonicu.
Bezny
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2013, 16:29    Předmět: Citovat
Bezny napsal(a):
Upřesnění:
TUN SD - station detect
TUN ST - stereo detect
zajímavý je tedy pouze signál TUN SD. Pin 35 na IC2018.
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2013, 16:42    Předmět: Citovat
Zdarec. U klasických tunerů běželo skenování do doby, dokud švabus nezjistil přítomnost signálu 10.7MHz v mezifrekvenci - bral si odtut signál. Pokud píšeš, že Ti rádio normálně stanici naladí, ale pouze v ručním režimu, provedl bych měření na vývodu "station detect", jestli se na něm změní stav, pokud naladíš jen šum, nebo nějakou stanici.. Pokud se nic nezmění, opravit, nebo vyměnit.. když jej otevřeš, je už SDR, nebo klasika s mezifrekvencí 10.7MHz?
A TUN-CLK budou taktovací hodiny
a TUN-DI - Data input (řídící data nějak svázána s TUN-CLK)
takže pokud procesor indentifikuje SD, stopne ladění..
